Tappare questi fori!! Si può fare qualcosa?
Curiamo anche l'interno
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Ciao :)
Piccola domanda, credo semplice :D
C'è un modo per tappare questi fori? Con dei tappi neri? Erano previsti?
In pratica sarebbero i fori dove venivano ancorate le cinture di sicurezza, io ci ho messo questi dadi ma sono orribili.
Voi come avete fatto?
Grazie mille
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Tappare questi fori!! Si può fare qualcosa?
Messaggio da Tanokart »
Io ho fatto lo stesso, ma da sotto la moquette...
Cinquino83
Nome: Damiano
Ok lo hai tappato sotto sul pianale, ma ti si vede lo stesso il foro sulla moquette
Esistono in commercio gli appositi tappi.
Cinquino83
Nome: Damiano
Li sto cercando ma non trovo nulla, si trovano quelli dei pianali, delle portiere, ma degli ancoraggi cinture no.
Sai chi può averli?
ti ringrazio
Tanokart
Nome: Gaetano
La mia moquette non è bucata, cmq ho i dadi e da sopra i patti appositi, tipo quelli che aveva la vecchia panda...
Ti rechi da un ricambista (possibilmente che tenga anche carrozzeria) con la misura e ti cerchi i tappi di plastica nera, ovviamente non saranno della 500 ma si adattano benissimo.
I suoi originali erano in gomma nera.
https://www.google.it/search?q=14566480 ... B935%3B768
Cinquino83
Nome: Damiano
Maurizio ha scritto:Ti rechi da un ricambista (possibilmente che tenga anche carrozzeria) con la misura e ti cerchi i tappi di plastica nera, ovviamente non saranno della 500 ma si adattano benissimo.
Quindi mi consigli di mettere dei copri bulloni giusto?
Lascio lo stesso i bulloni e sopra ci metto il tappo.
Sulla testa dei dadi comunque c'è scritto 8.8
Quindi sono da 8?
No non devi mettere dei copri dado, ma devi cercarti questi
https://www.google.it/search?q=perni+fe ... B450%3B338
Ci sono di tutte le misure
sulla L che ho smontato ho trovato quelli che mostra Maurizio, :? :?
Giampaolo.Malacri ha scritto:sulla L che ho smontato ho trovato quelli che mostra Maurizio, :? :?
I primi postati o i secondi ?????
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Cinquino83, ma montarti due belle cinture di sicurezza,non ti piacerebbe?
Spero non ti debbano mai servire ma conosco qualcuno che ancora le stà ringraziando!!!
Si lo so che ti tocchi,e fai bene,però non si sa mai!
Pirumpella
scusa hai ragione, i secondi :?
Cinquino83
Nome: Damiano
Pirumpella ha scritto:Cinquino83, ma montarti due belle cinture di sicurezza,non ti piacerebbe?
Le cinture sul 500 lasciano il tempo che trovano non essendo neanche omologate
Cinquino83
Nome: Damiano
Ragazzi ma esistono tappi per questi fori che stanno sul montante invece? Sono introvabili
