AIUTO CODOLINI
- Nome: Alessandro
AIUTO CODOLINI
Salve ragazzi... volevo un consiglio da voi...
avrei bisogno dei codolini in VTR dal 6cm (ex gruppo 2)... pero fatti bene perchè ho acquistato da un privato che vendeva gli stessi ad un prezzo stracciato (80€) pero non vanno bene (per me allargano solo di 3cm) ma sono fatti anche con il cu...o!!!
Consigli su qualche rivenditore onesto???
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: AIUTO CODOLINI
Io li ho preso dall'orefice di Bologna,(Nanni) non erano male,ma c'è sempre molto lavoro per adattarli
- Nome: Tonino
Re: AIUTO CODOLINI
Contatta fanelli giacomo su fb li fa anche in carbonio
Re: AIUTO CODOLINI
Sicuramente hai preso quelli di Tonino R. di Agrigento!!
E quelli da 80€ sono da 3cm mentre quelli 6cm tipo 695 o ex gr.2 (ad es. i miei) li vende a 120€!!
Vedi Fanelli quanto te li in VTR!!!
- Nome: Alessandro
Re: AIUTO CODOLINI
Grazie delle dritte... cmq il pacco non era di agrigento ma di padova... ed era un privato che me li ha venduti per 6cm...
- Nome: Alessandro
Re: AIUTO CODOLINI
Scusate ho provato a cercare fanelli su fb, ce ne sono alcuni e non so chi contattare ance perche nessuno ha una foto con il cinquino...
Re: AIUTO CODOLINI
Si chiama Giacomino Fanelli!!! Specializzato su lavori in carbonio!!! Parafanghi carter motore tettucci e varie!!!
- Nome: Alessandro
Re: AIUTO CODOLINI
Un altre questione... ho finalmente comprato i codolini +3cm... seguendo il post di un ospite ben gradita.
Allora ricapitolando ho i cerchi 6x12 canale rovesciato, le gomme 165 60 12 ed i codolini +3cm.
Dietro vanno perfettamente... il davanti nn riesco a coprirlo avanzano 1,5-2cm per parte... secondo voi quale potrebbe essere il problema ?? l'assetto che è da 17,5??
gli spessori messi sui manici di camicia circa 3-4mm??
Oppure i freni a disco???
Non so più cosa fare vi chiedo delucidazioni
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: AIUTO CODOLINI
Hai provato da Giacomino Fannelli? Il pugliese su fb
- Mauro695ss
Re: AIUTO CODOLINI
Qui in provincia di Catania, a Belpasso per l'esattezza, c'è una dita che si occupa di lavorazioni in vetroresina e sono molto attivi nel mondo delle competizioni www.resindesign.net/
- Nome: Alessandro
Re: AIUTO CODOLINI
I codolini li ho gia presi ma all'anteriore non vanno bene... le gomme sporgono di 1,5-2mm
AIUTO!!!!!!!
AIUTO!!!!!!!
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: AIUTO CODOLINI
Con quel canale ci vogliono almeno da 7,5, e poi dipende del cerchione...
- Nome: Alessandro
Re: AIUTO CODOLINI
Mig racing mi spiace ma non è per niente vero.... da 3 vanno benissimo e lo dimostrano le foto nel post "un ospite ben gradita". Ed a conferma il mio posteriore.
Come dici te andrei sicuramente a coprirmi l'anteriore (al quale ho un problema) e invece al posteriore avrei i parafanghi molto sporgenti... che sinceramente fanno un po schifo.
A meno che te non ti riferisca ad un'altra misura che sarebbe quella che va dalla lamiera verticale della carrozzeria alla ruota che a quel punto dovrebbe essere di più dei 7,5 che dichiari infatti lo sviluppo dell'intero parafango dovrebbe essere di 9cm.
Resta sempre inteso che magari sto completamente sbagliando ed hai ragione te... anche perche sicuramente avrai più eperienza di me visto che per quanto mi riguarda questa è il mio primo restauro
Comunque quello che ti dico scaturisce da altre dichiarazioni da parte di venditori di accessori.. quindi potrebbero essere anche cavolate.
Fammi sapere cosa ne pensi ciao
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: AIUTO CODOLINI
Anche la mia all'anteriore è leggermente più larga del posteriore.. Mentre dietro le gomme sono a filo parafango, davanti mi sporgono di 1 o 2 cm ma questo è dovuto, nel mio caso, al fatto che montando i freni a disco e la flangia per adattare i cerchi ad attacco largo, queste li fanno sporgere in fuori... Penso che anche nel tuo caso il problema potrebbe essere il medesimo... Però la mia è un ipotesi non vedendo nessuna foto
- Nome: paolo
Re: AIUTO CODOLINI
Ragazzi volevo chiedervi una cosa ma per installare i codolini devo per forza fare il lavoro di taglio e cuci sui parafanghi e passaruora? Non posso semplicemente farli applicare senza tagliare. Datemi delucidazioni in merito. Grazie ragazzi
