motore 800cc
motore 800cc
buonasera, io ho un motore 650 rimesso a nuovo circa sei anni fa, ed ha percorso 12ooo km, ora vorrei comprare una albero motore a corsa lunga.
Qualcuno di voi ha fatto questo tipo di trasformazione?
Oltre all'albero motore cosa bisogna cambiare?
Grazie per l'eventuale risposta.
- Charles
- Nome: carlo
Re: motore 800cc
Ma che cilindrata vuoi arrivare che vuoi cambiare l'albero motore !! comunque la cilindrata si può aumentare fino a certi limiti aumentando l'alesaggio, e non cambiando l'albero motore.Aesseufficio ha scritto:buonasera, io ho un motore 650 rimesso a nuovo circa sei anni fa, ed ha percorso 12ooo km, ora vorrei comprare una albero motore a corsa lunga.
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: motore 800cc
se vuoi fare un 800cc mettendo una albero a corsa lunga fai pistoni 82mm e albero corsa 76mm e vai alla grande
Re: motore 800cc
il bello sta proprio li. fare, cercare, modificare, eeeeeeeeee quanti soldi buttati al ventooooooooooooooooooooo
- Titta500
Re: motore 800cc
Senti Febo......
- Nome: Gabriele
Re: motore 800cc
Giustamente, per non buttare soldi al vento.....per fare un 800 non è necessario cambiare la corsa del motore !. Io utizzerei sempre corsa 70 ma metterei l'albero del 126 bis che è molto più robusto di quello 500-126. Inoltre aumentare l'alesaggio al posto della corsa, permette di fare respirare meglio il motore a parità di diametro valvole. L'albero in acciaio conviene quando il motore ha caratteristiche e sollecitazioni molto racing. Ciao. Gabriele
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: motore 800cc
Ben...avere in mente di utilizzare un albero in corsa lunga...vuol significare...avere in mente una bella base di trasformazione....
- Nome: domenico
Re: motore 800cc
sono.curioso..io ho appena acquistato una altra 500..un po pepata..il precedente proprietario..ha messo pistoni da 85 per raggiungere 800 di cilindrata..albero ho su quello originale del 650 p4..ho tutto il basamento 650..l unica cosa e che non ha cambiato le valvole ha solo allargato condotti scarico.e aspirazione e messo un doppio corpo weber del 32
- Nome: domenico
motore 800cc
Ragazzi..ho acquistato una 500 l pepata...il vecchio proprietario ha montato pistoni da 85 cilindri e bielle..ha equilibrato cosi dice..ha alleggerito volano di.1.5kg tutto il monoblocco è del 126 personal...carburatore weber del 32 doppio. corpo..frizione fiat 127..scarico. abbassato poco la testa..valvole originali condotti aspirazione e scarico allargati..cambio 126..accensione panda 30..datemi consigli per prepararlo meglio..grazie
rumore
buonasera a tutti, scusate se vi importuno spesso, ma sono pochi giorni che ho questo nuovo motore 700cc
Quando spengo il motore, questo fa un rumore, come se avesse un contraccolpo al contrario.
Qualcuno sa di questo difetto?
grazie per la risposta
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: rumore
Potrebbe essere auto accensione.. a quanto sta di anticipo?? Rapporto di compressione??Aesseufficio ha scritto:buonasera a tutti, scusate se vi importuno spesso, ma sono pochi giorni che ho questo nuovo motore 700cc
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: motore 800cc
beh a dirla così..è un pò grossolana la cosa...profilo camma??Domethebest84 ha scritto:Ragazzi..ho acquistato una 500 l pepata...il vecchio proprietario ha montato pistoni da 85 cilindri e bielle..ha equilibrato cosi dice..ha alleggerito volano di.1.5kg tutto il monoblocco è del 126 personal...carburatore weber del 32 doppio. corpo..frizione fiat 127..scarico. abbassato poco la testa..valvole originali condotti aspirazione e scarico allargati..cambio 126..accensione panda 30..datemi consigli per prepararlo meglio..grazie
Se ha le valvole originali già non và bene...
Re: motore 800cc
non credo autoaccensione, perche' come se tornassero i pistoni indietro provocando uno strano rumore, ma non scoppio
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: motore 800cc
A quanti gradi sei di anticipo?? ritardalo un pò... e prova che fà?Aesseufficio ha scritto:non credo autoaccensione, perche' come se tornassero i pistoni indietro provocando uno strano rumore, ma non scoppio
- Nome: domenico
Re: motore 800cc
40/80 valvole originali del 650..
