antenna elettrica
- Enzo
- Nome: enzo
antenna elettrica
Ragazzi devo provarla e non vorrei bruciarla, come devo alimentarla sul banco?
- Atomo27
Re: antenna elettrica
Se non vedo male hai un filo nero che è già collegato a massa tramite la fascia metallica, uno giallo e uno rosso.
chiaramente il filo nero lo devi collegare al negativo, poi libera i faston dal connettore e procedi facendo toccare uno dei due fili al positivo della batteria chiaramente devi dare dei piccoli tocchi al positivo, uno dei due fili ti farà
estrarre l'antenna, l'altro la farà richiudere.
- Atomo27
se non ricordo male quelle più sofisticate avevano i fine corsa quindi veniva comandata direttamente dalla radio quando era accesa si estraeva quando si spegneva si richiudeva.
- Atomo27
Non far toccare al positivo contemporaneamente i due fili altrimenti fa il botto.Atomo27 ha scritto:Se non vedo male hai un filo nero che è già collegato a massa tramite la fascia metallica, uno giallo e uno rosso.
- Enzo
- Nome: enzo
ok allora o il rosso o giallo
- Atomo27
uno alza l'antenna l'altro la fa scendere ' a te scoprirlo
- Enzo
- Nome: enzo
ok grazie domani ci provo
