Proiettore fanale anteriore destro
Inviato: 27.05.2014, 22:59
da Skindoc
Ciao a tutti gli amici.
Ieri guardando dentro il fanale anteriore, ho visto una strana ombra. L'ho immediatamente smontato, ed ho avuto una bella sorpresa. La parabola riflettente è un pezzo di plastica ricoperto da un velo di alluminio. Ovviamente per le mie lampadine potenti, messe con un relè, il calore ha sollevato e fissurato l'alluminio, che si è poi pericolosamente avvicinato alle stesse. L'altro sembra integro.
Il mio carrozziere mi ha mostrato con orgoglio la sua L, facendomi vedere che le sue parabole non sono ricoperte. Secondo lui dovrei comunque ricomprare quelle attuali.
Ricompro queste moderne, o le cerco d'epoca?
Oppure qualcuno le ha fatte cromare?
Re: Proiettore fanale anteriore destro
Inviato: 27.05.2014, 23:12
da Maurizio
I fari nuovi che si trovano ora sul mercato sono CINESATE, e anche se si fanno ricromare le parabole si avrà sempre due tipi di dilatazione, e quindi si staccherà di conseguenza, direi di tentare di cercare degli originali, ne hanno fatto di 3 marche SIEM, CARELLO ed HELMA
Inviato: 27.05.2014, 23:17
da Skindoc
Inviato: 28.05.2014, 7:17
da Adriano.Casoni
Skindoc, Il fatto stesso di essere in plastica o comunque non metalliche, dice tutto circa la qualità e la tenuta al calore di quelle parabole. Se ne trovano ancora di quelle datate ma con parabole cromate su metallo e durano molto di più. Certo il consiglio mio personale è di utilizzare i fari antinebbia, o comunque dotate di lampade potenti, mai nei percorsi cittadini e di spegnerli in caso di code o fermate improvvise e magari prolungate. Ricordate sempre che l'unica fonte di raffreddamento per i fari , è data dal flusso di aria che li investe, se la vettura è ferma non può esserci flusso d'aria, pertanto la temperatura all'interno sale pericolosamente.
Inviato: 28.05.2014, 7:50
da Domevilla
Se non erro si sta parlando della parabola lato lampadina. Domanda: se invece si stacca la "vernice" della parte posteriore della stessa come si puo' procedere. Grazie. Domenico
Inviato: 28.05.2014, 8:03
da Adriano.Casoni
-----So di un'azienda di Firenze che è specializzata da tanti anni nel restauro di parabole d'epoca, se vi interessa cerco l'indirizzo e ve lo posso comunicare.
Domevilla, Domenico come sai la parte posteriore della parabola non ha molta importanza agli effetti della luminosità del fascio luminoso , ma può costituire pericolo circa la integrità del dispositivo in quanto può potenzialmente condurre la ossidazione alla parte più delicata della parabola stessa. io penso che una spruzzata di buona vernice trasparente dopo una leggera passata di carta vetrata per rimuovere le scaglie, possa essere sufficiente. Si tratta sempre di maneggiare con estrema cura l'oggetto, poiché sai anche che la parte cromata della parabola non vuole assolutamente sfiorata nemmeno con .......una rosa.
Inviato: 28.05.2014, 21:57
da Domevilla
Grazie Adriano, appena possibile, qualche settimana! Faro quanto da te comunicato. Domenico
