[GUIDA] Smontare/rimontare le valvole da una testata.
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Spesso capita di avere una testata tra le mani. Spesso capita di volere capire come funziona o come si fa a scomporla in singoli pezzi. A volte si va in rettifica e si chiede la lucidautura dei condotti, ma quando ci viene presentato il preventivo di spesa si finsce con il segliere di lasciare tutto com'è.
Allora sapendo che i soldi non crescono sugli alberi (sennò sarei il più grande ortofrutticolo di questo pianeta! ), credo che sia indispensabile capire come smontarsi le valvole da una testata. Insomma, fate rettificare la testata dal vostro rettificatore, poi con calma a casa vi fate le dovute raccordature e lucidature. COME???
Eccovelo spiegato qui di seguito.
Innanzi tutto gli attrezzi per la lavorazione. Sono tre "MOLTO" costosi! (si fa per dire!)
-Un trapano a colonna (rigorosamente spento!)
-L'attrezzo Specifico Smonta-valvole dello Zio JO del quale vi fornisco tutti le immagini costruttive ed il cd di installazione..
-Uno spessore di legno/ferro e un bullone o oggetto cilindrico specifico...
Partiamo dal trapano a colonna: fisseremo l'attrezzo Smonta-valvole al mandrino e sfruttando il movimento di discesa del mandrino tramite la leva di abbassamento si farà la dovuta forza di compressione sulle molle valvole. In pratica il trapano ci serve a simulare il movimento di compressione che i bilanceri effettuano sulle valvole. Solo che anzichè applicare lo sforzo sullo stelo valvola noi lo applicheremo sul piattello, liberando lo stelo dai semiconi che lo vincolano al piattello e di conseguenza alla molla.
Per contrastare la scontata discesa valvola applicheremo uno spessore qualunque sotto la valvola interessata dallo smontaggio/montaggio, in modo che essa non possa muoversi e sia obbligata a svincolarsi dal piattello.
L'attrezzo Specifico Smonta-valvole dello Zio Jo è un concentrato di tecnologia: è costituito da 15cm di tondino da getto per cemento armato e circa 12 cm di piattina di ferro piegata ad "U". Saldato il tondino alla Base della "U" si ottiene una specie di "forchetta" a due sole punte. All'estremità delle punte si salda una rondella con foro interno di circa 2cm, ed esterno di 4/5cm.
Si collega il tutto all'elaboratore elettronico con programmazione plutonica e si è pronti alle lavorazioni. Mi raccomando attenzione ad inserire i dati corretti!
1)Inseriamo l'attrezzo nel mandrino del trapano: Spessoriamo la testata e mettiamo uno spessore sotto la valvola dopo averla infilata all'interno della sua guida. (attenzione a non invertire le valvole fra loro dopo la rettifica!!)
2) Infiliamo sulla testa il piattello inferiore, quello che farà da base alle molle
3) infiliamo prima la molla interna, poi quella esterna.
4) Appoggiamo il piattello superiore (quello con una piccola parte conica)
5) Con la leva di abbassamento del trapano a colonna si comprime il piattello e di conseguenza le molle. La valvola non potrà scendere perchè è poggiata sullo spessore sotto la testata.
6) A molla compressa si infilano i due semiconi che bloccano la valvola. Verificate di averli sistemati nel verso giusto
7) Allentate la discesa del mandrino e fate ritornare il piattello nella sua posizione originale: La risalità data dalla spinta delle molle lo bloccherà contro i semiconi che fungono da fermo definitivo.
8 ) con un martello di plastica o di legno date due bei colpi allo stelo valvola per assestare i piattelli, le molle e i semiconi.
Il gioco è fatto! Naturalmente per lo smontaggio basta procedere all'inverso!
Vi lascio alle immagini!
Salutoni. Zio JO
PS: l'attrezzo specifico Smonta-valvole dello Zio JO funziona solo con sistema operativo Windos XP. Il Linux è allo studio!
Salutoni. Zio JO
Ultima modifica di Zio JO il 16.09.2007, 19:52, modificato 1 volta in totale.
- Gazzfab
E io che credevo di essere più furbo di tutti usando il trapano a colonna....................
Jo non devi sputtanare i segreti altrimenti quando dirai che ci impieghi 10 secondi a valvola non ti crederanno!!!!
sotto la mia 500!!!!
- Thomas
zio...ho un problema....non riesco a farlo funzionare con Win Xp....che sia colpa del firewall?wisto che ho l'SP2 installato...dove posso scaricare i driver della periferica ?
scherzi a parte.....ottimo..e una stupidata ma ti risolve un sacco di problemi....dico sempre di farlo anch'io ma poi ogni volta mi faccio aiutare da un amico e perdo ore per mettere su le valvole...
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
mitico
caro zio Jo non ho parole....... sei grande; secondo me questo è quello che vogliono gli amanti dell'auto + bella del mondo!!! (come mi piace definirla); oltre che guidarla è bello anche metterci le mani dentro nella 500; se però c'è qualcuno che di da la "guida giusta" con foto e consigli tutto diventa + facile. anche x chi non è un esperto meccanico.
e poi , vuoi mettere la soddisfazione nel dire, con apparente disinvoltura, quando qualcuno ti fa qualche domanda che... è tutta opera tua!! (e li fai rosicare:::)
la 500..... e ho detto tutto!
- Titta500
- M@rco
Re: GUIDA: Smontare/rimontare le valvole da una testata.
Grazie mille zio JO!!
Per chi non ha un trapano a colonna a portata di mano
- Calimero
ingegnioso
- Nome: beppe
ottima la guida per il rimontaggio delle valvole pero' mi kiedevo le valvole non possiedono nessuna guarnizione da inserire ?avevo visto degli oring in gomma molto piccoli.sono solo delle cannette ?le valvole non possiedono nessuna guarnizione da inserire da le sedi e le molle?
- Nome: beppe
ciao a tutti,allora ragazzi non mi puo' aiutare nessuno?volevo kiedere se per caso sugli steli delle valvole ci vanno degli oring oppure no..non riesco a reperirli da nessuna parte e non so' se servono o meno.io sulle mie valvole non li avevo.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Gli OR si trovano dentro la serie guarnizioni,oppure vai in un centro ricambi auto con una valvola come campione (diam. stelo valvola 8mm) e trovi sicuramente gli OR.
Meglio metterli!
Se ti servono altri dati: http://www.500forum.it/index.php?ind=do ... iew&idev=2
Meglio metterli!
- Nome: beppe
ok grazie della info ma il mi kiedevano se andavano proprio nella cava ke c'e sullo stelo della vavola. non riesco a capire questo dove si mettono questo oring,non riesco a trovare nessuna foto o spiegazione in merito.
Sono dei semplicissimi oring che vanno semplicemente infilati sullo stelo della valvola dopo aver infilato la stessa nella sua guida. Devono fare un minimo di effetto elastico e la loro funzione è quella di interrompere il velo d'olio che potrebbe entrare nelle guide e produrre fumo.
Io preferisco i paraolio normali da inserire nelle guide.
- Nome: beppe
mille grazie doibaf,quindi alla fine andrebbero ad adagiarsi nel piccolo canale che c'e sullo stelo della valvola?oppure hanno gioco e fanno su e giu'?
