hp
Urka
hp
Messaggio da Urka »
...ragazzi volevo aprire questo topic per chiedere ai più esperti come calcore i cavalli di un motore e nel caso specifico dove trovarli e come averne di più, visto che girando nei siti di certi nomi noti si parla di 700cc da 70 hp come fanno a raggiungerli? e con cilindrate superiori si può ottener di più? :oops: :oops: :oops:
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Messaggio da Iottand »
secondo me con qst domanda hai smosso un vespaio....
io non ti so dire come arrivare a 70 cv su di un motore da 500 ma se mi spieghi meglio cosa intendi con "come si fa a misurare i cv, magari qui ti posso aiutare.
se ti riferisci a come si misurano fisicamente i cavalli pisogna tenere presente, che di solito i cav si possono intendere AL MOTORE o ALLA RUOTA,
per misurarlo al motore si usa una BILANCIA, oggi con lavvento dell' elettronica si usano cuplometri.
in sostanza si crea una forza resistente conosciuta al motore, fino a farlo quasi affogare e da li mediante formule sapendo lo sforzo applicato per far calare di giri il motore e il numero di giri si crea una curva caratteristica del motore. da questa si trovano due valori piu importanti degli altri, uno è la coppia massima el'altra la potenza massima.
quasi sempre i due punti non coincidono con lo stesso numero di giri.
ho cercato di spiegati la cosa in modo molto da bar pero se ti interessano notizie piu precise fammi sapere
Urka
Messaggio da Urka »
....cosa voglio dire.....sicuramente cavalli potenza hp...quindi capire dove trovarli inteso non come consiglio sull'elaborazione che ogniuno ha la sua opinione, ma naturalmente come fanno e mi ripeto ad arrivare a 70hp sicuramente sommerano per esempio 5hp con la marmitta a scarico aperto 5 cavalli si prendono dal peso delle bielle e dei pistoni oppure dalla misura delle valvole ecc il mio era solo un esempio......
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
ah, bhe, se tu intendi mettere come trovare i cavalli in una tabella di excel, mi sento in grado anche io di poter dire la mia.
i 70Cv non sicalcolano in questo modo. spesso sono un connubbio di tantissime cose legate strettamente tra loro.
ti faccio un esempio se metti un doppiocrpo sul tuo cinquino originale è piu probaile che ottieni un risultato opposto a quello desiderato,
, una determinata camma preferisce un certo carburatore e una certa marmitta, cambi camma e le caratteristiche del carburatore e della marmitta molto probailmente cambiano
Urka
Messaggio da Urka »
si confermo inpieno quello che dici ma qui quello che mi piacerbbe carpire è magari qualche segreto, perchè è troppo facile per certi preparatori della mia zona fare motori mediocri e chiederti certe cifre, ma arrivare con un 700cc a 70hp ci vuole altro che cilindro magico....
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
vedo che hai piu di 200 mess all' attivo in qst forum,
hai mai sentito parlare in qst forum di un motore derivato dalla 500 con 70 cv ?
forse su questo forum hai letto di qualche motore che si è avvicinato ai 50, ma poi se continui nella lettura vedi che hanno avuto vita breve...
Urka
Messaggio da Urka »
...ok sicuramente su questo forum ho sentito parlare di tanto e di niente, e già siamo alle conclusioni che un motore possa avere altre 50 hp è un motore debole, a questo ci arrivavo da solo, comuque per le preparazioni che dicevo io sicuramente motore con basamento del 126...
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Credo sia difficile stabilire una tabella di valori.
E' un po' come se dovessi chiedere ad un pittore di dirti quanto rosso, quanto giallo, quanto blu devi mettere per fare un bel quadro.
E' il mix di tante componenti che portano potenza. E spesso l'uno è strettamente dipendente dall'altro.
Ci puoi montare un 8 cilindri con un incremento di 300cavalli (POTENZIALE), ma se lasci la marmitta originale non avrai risolto nulla.
Urka
Messaggio da Urka »
perfetto tutto fila...ora io dico che spesso ci si affida alle mani, all'esperienza ecc. del singolo preparatore, il vero problema che spesso si comprano pacchetti a scatola chiusa, mentre se si potesse obbiettare e magari consigliare cose viste o discusse sul forum, visto che certa gente non ha la fortuna di condividere come noi, per esempio io sto montando questi pistoni, escludendo l'affidabilità possono essere migliori o peggiori di altri?? sono da 79,5..
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
bei pistoni.................. :?:
Simone 30
Messaggio da Simone 30 »
migliori degli originali e peggiori di due pistoni stampati con bombatura sul cielo......viceversa per quanto riguarda l'affidabilità.....è tutto relativo
Carlo Abarth chiese ad un amico:"sai cos'e' una lepre?"
l'altro non trovo' una risposta e abarth gli disse:
"Un coniglio Abarth"!!!!!
Kano
Messaggio da Kano »
Se puo' interessare ho letto che Vaccari preparatore degli anni 70 aveva tirato fuori da un 695 65 cv. pero' era da competizioni sulla durata non so', in circuito superava i 180!!! :-|
Adoro la 500.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
bellissimi!! :mrgreen:
Io montero quelli del bis da 80mm pagati ....................................meno di 20€ la coppia :P
Bisogna risparmiare, cosi se si fonde io dico, vabè ho speso 50€ pazienza, ne rifaccio un'altro ancora meglio :P
sotto la mia 500!!!!
Urka
Messaggio da Urka »
gazzfab condivido anche la tua opinione infatti ho aperto questo topic per questo, ma proprio oggi montando il mio motore con il meccanico mi diceva che con questi pstoni si può benissimo raggiungere un regime di rotazione di 8000 giri cosa che con altri più pesanti non si può fare....chi può dirgli di no!!!! :idea: :idea: :idea:
Urka
Messaggio da Urka »
....ora avevo una domandina semplice semplice perchè sono un pò confuso:
con i pistoni da 79,5 e le bielle da 120 e l'albero da 70 originale 500 qual'è la cilindrata??? ed il rapporto di compressione che è di 38cl di olio?? :idea: :idea: :idea:
anticipatamente vi ringrazio
