interruttori con luce led
- Tortello77
Ragazzi, voglio montare questi interruttori sulla mia 500.
bisogna fare qualche modifica all'impianto elettrico?
come li devo collegare?
- Tortello77
Re: interruttori con luce led
L'impianto elettrico della 500 porta 2 fili che vanno all'interruttore, qui ci sono 3 contatti, come vanno messi? qualcuno li ha montati?
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Ciao, al contatto con la scritta power va il +12volt, al contatto con la scritta acc va collegata l'utenza ( lampadina o che altro che funzioni a 12 volt), dipende da quello che devi collegare, al contatto con la scritta ground un cavo a massa (telaio 500). Spero di essere stato di aiuto. 500 saluti
- Tortello77
Grazie maxi, quindi sul power posso mettere il rosso dalla scatola fusibili, mentre gli altri due sono i fili dell'impianto elettrico? devo solo capire qual'è la massa?
- Atomo27
power al positivo
acc all'utilizzatore
e ground alla carrozzeria che è il negativo.
se inverti power e acc ti potrebbe rimanere il led acceso anche a contatto aperto.
- Tortello77
ma dall'impianto elettrico arrivano 2 fili, uno di quelli è il negativo?
- Atomo27
no il negativo te lo devi ricavare dalla carrozzeria
- Tortello77
allora uno dei due fili dell'impianto va collegato con il filo negativo?
perchè i fili sono 4 ma i collegamenti 3
- Tortello77
Poi se il led dell'interruttore lo voglio collegare all'accensione dell'illuminazione del quadro, che collegamento devo fare?
Secondo voi questi led si devono accendere quando metti in funzione il comando, oppure si accendono con l'illuminazione del quadro?
- Atomo27
puoi scegliere o l'uno o l'altra o si accendono quando le luci di posizione sono accese o quando l'utilizzatore è acceso, me le cose si complicano.
- Tortello77
la mia idea era far accendere i led quando si illumina il cruscotto.
Però ho un dubbio.
dall'impianto elettrico arrivano 2 fili, poi c'è il positivo e il negativo.
questo significa che uno dei due fili dell'impianto va collegato o con il positivo o con il negativo.
Come si deve fare?
Però ho un dubbio.
Come si deve fare?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Attento perché li ho montati a molti miei amici,di sera quei led ti cavano gli occhi
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Mig Racing ha scritto:Attento perché li ho montati a molti miei amici,di sera quei led ti cavano gli occhi
- Tortello77
Mig mi spieghi come si montano? Grazie
- Nome: umbus
il negativo puoi fartelo arrivare mettendo un cavo ad occhiello su un dadino del galleggiante serbatoio. svita piano piano e metti lo svitol.. senza rompere i prigionieri.
