traversa sotto pianale KO
Gioteam
Messaggio da Gioteam »
Guardando il fondo della mia F ho notato che nella parte anteriore c 'è una traversa che collega i fondi che si sta sgretolando. I fondi sembrano a posto l 'unico punto con ruggine è questa traversa.
Si può sostiture ? Su sito di ricambi passione500 non c' è traccia di questo ricambio e sembra che questa traversa sia già compresa/stampata sui fondi.
Sul sito http://dev.fiat500ricambi.nl/fiat500/Lamierati/PW1004 invece trovo questa traversa, secondo voi è quella giusta ??
Cosa mi consigliate di fare ??? :wink:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni) "RIMOSSA"
MarcoMI500
Re: traversa sotto pianale KO
Messaggio da MarcoMI500 »
Non so dirti se il ricambio che hai postato sia corretto.
Quello che ti posso dire è che durante il restauro della mia L il carrozziere ha sostituito una delle traverse e l'ha ricostruita lui perchè non si fidava della qualità di quelle trovate in giro :sad:
Formula500
Messaggio da Formula500 »
Ciao Gioteam, io l' ho fatta costruire da un comune ferraiolo, le ho portato un pezzo di traversa che c era nei fondi nuovi, per le misure, e me ne ha fatto una intera da due metri per poterle cambiare tutte, comprese quelle posteriori, ho tolto quelle esistenti dei lamierati nuovi e saldato quello intero, per di più anche lamiera zincata, prima di marcire quello la macchina non esiste più Rido Rido
con sette euri ho fatto tutto :s
Formula500 ha scritto:Ciao Gioteam, io l' ho fatta costruire da un comune ferraiolo, le ho portato un pezzo di traversa che c era nei fondi nuovi, per le misure, e me ne ha fatto una intera da due metri per poterle cambiare tutte, comprese quelle posteriori, ho tolto quelle esistenti dei lamierati nuovi e saldato quello intero, per di più anche lamiera zincata, prima di marcire quello la macchina non esiste più Rido Rido
Esattamente come sto facendo io :? Aggiungo solo che andrebbero previsti degli scoli di generose dimensioni svasati in basso per migliorare come era in origine.
mi chiedo se non sia più facile convertire una foto da JPG in PDF o allegare l'immagine in modo tradizionale 8-)
Gioteam
Potete darmi le misure così me le faccio fare da un ferraiolo in zincato :wink:
Gioteam
Scusate per il link esterno non avevo letto il messaggio :roll: mea culpa
Formula500
Ciao Gioteam, mi dispiace ora non ricordo le misure giuste, anche perché io per farlo realizzare, avevo portato un pezzo di traversa vecchia al fabbro, anche tu potresti fare cosi, visto che hai intenzione di cambiarla in toto, devi schiodare quella vecchia, anche se mal concia, per poter mettere su la nuova, e portarle un pezzo, anche di pochi centimetri al "tuo fabbro", poi per realizzarla ci mette veramente poco, è più a dirlo che a farlo...facci sapere anche con qualche foto ;)
:s :s :s
Torna a “CARROZZERIA”
