Problemi di massa
Holywater
Nome: Armando
Problemi di massa
Messaggio da Holywater »
Ciao a tutti siccome ho un po' di problemi con le varie masse secondo voi se collego dei fili e creo un punto dove far arrivare più masse pou andare? X esempi il porta lampada posteriore nn fa bene contatto se saldo un filo e lo porto a una massa nn è meglio?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Problemi di massa
Messaggio da Afragolese »
secondo me non fai male.sicuramente avrai da passare un cavo montante dalla batteria ad uno o due punti della carrozzeria e poi ci colleghi tutto sopra.pure le masse del motore.
-----Attento però che se, come tu stesso dici è un portalampada che non fa bene massa, potrebbe essere causato dalla polvere di ossido di alluminio che si frappone fra le linguette interne del portalampada che sono deputate a condurre la massa stessa , ed il corpo del portalampada causando cosi l'interruzione di contatto. Io smonterei e pulirei con una spazzolina di ferro tutti residui della eventuale ossidazione (che non è difficile si annidi nei porta lampade vetusti delle nostre "vecchiette") poi andrei in farmacia e comprerei del grasso di vaselina puro e lo applicherei al porta lampade, così lo proteggerei da prossime ossidazioni. poi proverei nuovamente se le masse funzionano, ed io sono convinto che se l'operazione è condotta con pazienza e un minimo di competenza, esse torneranno come un tempo. Fra l'altro tenete presente che una operazione del genere preserverà le lampade stesse da bruciature anticipate durando più a lungo. :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
