rivettatrice
- Enzo
- Nome: enzo
rivettatrice
Ragazzi qualcuno ha mai usato una rivettatrice per inserti filettati?
- Titta500
Re: rivettatrice
Si Enzo...io la uso regolarmente.
Un po duretta se incontri lamiere spessorate
- Enzo
- Nome: enzo
Re: rivettatrice
Quale conviene comprare??
- Titta500
Re: rivettatrice
Io ne ho una con la testa girevole e la possibilità di tirare anche i rivetti....spesa circa 50 euro
- Albatros
- Nome: federico
Re: rivettatrice
.......si, ma forse è il tipo piccolo, limitataTitta500 ha scritto:Io ne ho una con la testa girevole e la possibilità di tirare anche i rivetti....spesa circa 50 euro
e per diametri fino a 10 mm ?????????
Ne ho visto una a Ferrara per diametri dei
rivetti fino a 18 mm, ma chiedevano una
fortuna (oltre 70,00 €).
Chi sa dove si può comprare a prezzo più
competitivo, farebbe un gran piacere a
tutti.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Re: rivettatrice
Scusate l'ignoranza, ma a cosa servirebbe ?
Avete una foto?
Avete una foto?
Re: rivettatrice
questa sicuramente non costa 50€ ma rende benissimo l'idea di cosa fa http://www.directindustry.it/prod/rivit ... 92210.html
- Titta500
Re: rivettatrice
si fino al 10....e ti posso garantire che quando inizia ad andare oltre il 10mm ci vuole Hulk per tirarle.Albatros ha scritto:.......si, ma forse è il tipo piccolo, limitataTitta500 ha scritto:Io ne ho una con la testa girevole e la possibilità di tirare anche i rivetti....spesa circa 50 euro
tutti.
Re: rivettatrice
-----Ti metto la foto del filetto da installare. Si vede in sezione a fianco la parte più larga interna priva di filetto che è quella che si ricalca sulla lamiera come rappresentato ne secondo disegno dopo l'avvenuta trazione con l'apposito utensile di cui si parla nella discussione. Per fissare filetti in fori ciechi o non raggiungibili dal retro, si possono fare fori su lamiera leggermente più grossi di diametro, infilare gli inserti filettati (come si fa con i comuni rivetti in genere in alluminio) e tirarli avvitando un apposito strumento che fa rigonfiare parte della zona cilindrica anteriore fissandola alla lamiera, e poi si avvita ad essa la vite con il filetto da ferro o MA voluto. Io li ho applicati nella mia L al posto delle viti autofilettanti delle tasche delle portiere. oppure, grazie all'amico Rickferrari, al posto delle due viti sempre autofilettanti esterne della lama che fissa la capotte.Gabriele68 ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma a cosa servirebbe ?
Avete una foto?
Re: rivettatrice
Non prendetemi per il solito fissato, ma io avevo provato a studiare un sistema di tirare questi rivetti senza l'apposita pistola, devo dire con risultati scarsi...
A qualcun altro è venuto in mente?
Re: rivettatrice
----Io avevo pensato alla vite avvitata nel filetto e un tubetto che facesse da distanziale appoggiato alla base d'appoggio del 'inserto. Ho paura però che l'inserto giri, trascinato dal tubetto cui andrebbe appoggiata la testa della vite deputata alla trazione. Altrimenti si potrebbe ovviare con un piccolo punto di saldatura dato fra base d'appoggio e lamiera. Oppure, meglio ancora, provare ad interporre un piccolo cuscinetto reggispinta a sfere per carichi assiali fra tubetto distanziale e testa della vite, in modo da escludere l'attrito della torsione al distanziale e quindi alla base d'appoggio dell'inserto. Non so se mi sono spiegato, Fabio.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: rivettatrice
Enzo ma caspita non ricordi che l'ho comprata dall'amico nostro? e te lo dissi pure se ti serve non comprarla per adesso la tengo da salvatore romano che gli serviva ma se vuoi te la porto.è quella professionale puoi fissare innesti da diametro 4, 6,8,10,12 .
- Enzo
- Nome: enzo
Re: rivettatrice
Scusa Mino non ricordavo.
