Pagina 1 di 3
Problema con la frizione nuova
Inviato: 01.04.2014, 10:11
da Sardotestardo
Salve a tutti.... ho sostituito sulla mia 500l del 1971 il kit frizione, mettendo il disco con le molle antistrappo. al momento della regolazione mi accorgo che la frizione "attacca" subito, (come quella che aveva prima, solo che quella era ormai bruciata). In pratica il pedale non ha gioco! preciso che: ho cambiato il cavo frizione e la leva comando frizione comprese le relative boccole senza però risolvere il problema. vorrei che il pedale avesse un po di gioco. Qualcuno sa dirmi come risolvere il problema? Grazie anticipatamente.
Re: Problema con la frizione nuova
Inviato: 01.04.2014, 11:40
da Zazzà
ciao, hai provato ad allentare un po' i dadi di regolazione sul leveraggio del cambio?
Inviato: 01.04.2014, 11:57
da Sardotestardo
cia zazzà, ma intendi la nocciola del registro frizione? se sì, ho provato, ma devo avvitarla quasi tutta perchè la frizione stacchi, se poi la allento non entrano più le marce.
Inviato: 01.04.2014, 12:20
da Duecanne
Sardotestardo ha scritto:cia zazzà, ma intendi la nocciola del registro frizione? se sì, ho provato, ma devo avvitarla quasi tutta perchè la frizione stacchi, se poi la allento non entrano più le marce.
E normale, la frizione nuova ha una corsa minore
Inviato: 01.04.2014, 12:27
da Sardotestardo
Duecanne ha scritto:Sardotestardo ha scritto:cia zazzà, ma intendi la nocciola del registro frizione? se sì, ho provato, ma devo avvitarla quasi tutta perchè la frizione stacchi, se poi la allento non entrano più le marce.
....ma praticamente non ha una corsa!
Inviato: 01.04.2014, 13:34
da Claudium
Ciao che tipo di frizione hai montato ? io avevo l'ho stesso problema ho cambiata con una della 127 ora tutto ok .
Inviato: 01.04.2014, 15:56
da Sardotestardo
Claudium ha scritto:Ciao che tipo di frizione hai montato ? io avevo l'ho stesso problema ho cambiata con una della 127 ora tutto ok .
Ho montato la frizione della 500 marchio PI-VI. Dovrebbero essere delle buone frizioni.... Dovrebbero....
Inviato: 01.04.2014, 16:08
da Zazzà
cmq avevo il tuo stesso problema.. in pratica arrivavo alla fine della vite di registro (quella sul cambio con i 2 bulloni di dimensioni diverse) e dovevo avvitarla tutta perchè staccasse.. ora ho ordinato una frizione nuova, proverò a montare quella e a vedere se cambia qualcosa..
Inviato: 01.04.2014, 19:52
da Sardotestardo
io ho comprato un kit con un normale spingidisco, però ne ho uno usato pochissimo che è uguale a questo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che dite potrebbe andare meglio dell'altro che non ha quella sorta di "para strappo" sulle alette? e riuscire a risolvere il problema?
Vietato inserire link esterno immagine,
STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni) "
RIMOSSA"
Inviato: 01.04.2014, 22:35
da Zazzà
a me dava quel problema proprio con quello spingidisco.. ne ho preso uno senza "alette" e vedrò se c'è differenza.. mi deve arrivare domani..
Inviato: 01.04.2014, 23:16
da Oleandroi
Ma cosa intendi per senza alette,non riesco a seguirti.
Inviato: 02.04.2014, 6:44
da Giampaolo.Malacri
la foto è questa:
Inviato: 02.04.2014, 8:05
da Zazzà
Oleandroi ha scritto:Ma cosa intendi per senza alette,non riesco a seguirti.
credo che intenda senza quella piastrina "triangolare" in mezzo..
Inviato: 02.04.2014, 8:06
da Sardotestardo
scusate se ho postato un link. non sapevo fosse vietato. grazie al Sig. Giampaolo.Malacri per aver publicato la foto. devo capire come inserire gli allegati. saluti.
Inviato: 02.04.2014, 8:07
da Sardotestardo
Zazzà ha scritto:Oleandroi ha scritto:Ma cosa intendi per senza alette,non riesco a seguirti.
giusto!
