kit accensione elettronica
- Usasaber
- Nome: paco
buon giorno a tutti girando su internet ho visto che è in vendita un kit di accenzione elettronica x le nostre 500. Cè qualcuno che gia lo conosce e l'ha montato? allego indirizzo.
http:/contact.ebay.it//ws/eBayISAPI.dll?ContactUserNextGen
- Juri84
- Nome: juri
Re: kit accensione elettronica
Ciao il link che ai messo non si riesce ad aprire..ricontrollalo
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
- Usasaber
- Nome: paco
Lo sto per montare sulla 500 di un mio amico.. Proprio questo prodotto ho preso.. Ancora non l'ho provato, ma penso c'è vada bene, certo può anche esserci qualcuno fallato.. Tutto è possibile visto che si tratta di congegni elettronici.. Ma in asp penso che te lo sostituiscano... Sempre se sono persone serie!!!
Comunque li hanno montati altri amico di altre marche e funzionano bene!!!
- Jacksea
- Nome: Jack
Montato sulla mia. Perfetto per vetture originali o con leggera elaborazione. Lo si trova anche a meno.
http://youtu.be/uVNaHciEZgE
- Zazzà
- Nome: Alessandro
per chi l'ha montato.. ci sono anche le istruzioni???
ALEP Design
- Usasaber
- Nome: paco
dove lo trovo a prezzo inferirore?
Zazzà, Ovviamente(almeno su quello che ho preso io) cmq è molto semplice il collegamento!!
Filo ROSSO al 15 (+) della bobina
Filo NERO all' 1 (-) della bobina
Usasaber, Ovviamente in UK... da dove provengono:
http://www.ebay.it/itm/360714777931?ssP ... 1497.l2649
46,06 Euro + 3,94 Euro di s.s. quindi fate un pò voi la differenza.. tra l'altro la spedizione spesso risulta più rapida di un pacco celere 3 Italiano e costa la metà della metà!!!
- Zazzà
- Nome: Alessandro
Grazie Chiuri,
sono una capra su certe cose..
ALEP Design
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Ma la differenza tra questa e quelle che costano 250€ o più qual è ?
Nel senso le altre vedo che hanno spinterogeno e bobina diversa, quindi che differenze hanno?(lo so sono ignorante... )
Zazzà, siamo tutti capre, fino a che non apprendiamo dagli altri... L'importante è ammetterlo anche quando si conosce... Perché c'è sempre da imparare!!!! Gabriele68, se il sistema è questo con sensore hall, tipo l'accensione Fire come quella che monto io, è uguale.. Se monti poi uno spinterogeno Fire(come nel mio caso) allora hai la possibilità di usufruire sia del l'anticipo a depressione e per di più hai un anticipo massimo maggiore rispetto a quello 500/126!!
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Intendo quelli che vendono alcuni ricambisti(anche qui sul forum).
P. S. Perché avere un anticipo maggiore? Cosa significa anticipo a depressione?
- Titta500
All'interno dello spinterogneo bisogna togliere tutto tranne il perno centrale, giusto?Chiuritusu ha scritto:Zazzà, Ovviamente(almeno su quello che ho preso io) cmq è molto semplice il collegamento!!
Gabriele68, Gli spinterogeni originali hanno un anticipo dinamico in grado di spostare l'anticipo fino a 3000giri, ed è condizionato dal movimento centrifugo delle massette che a seconda dei giri motore per forza centrifuga si aprono gradualmente.. il loro freno è rappresentato da quelle due mollette che reggono le due massette che, a sua volta, sono calettate sul piatto, fissato all'alberino dello spinterogeno..
La corsa delle massette dello spint. FIRE hanno una corsa maggiore, che a sua volta si tramuta in maggior anticipo dinamico...
L'anticipo a depressione (polmoncino presente sullo spint FIRE), invece, funziona col carico (quindi depressione presente nel condotto di aspirazione)del motore...
Titta500, Affermativo Compare...
Togli via tutta la piastrina del porta puntine e spazzola rotante e fissi prima la piastrina dove è fissato il sensore hall e poi cali sulle camme dell'alberino l'anello con inserti magnetici fusi all'interno(che non vedi ovvio)!!
Vedi che sotto(alla base di accoppiamento sulle camme) ha la sagomatura delle camme, che gli fanno da incastro(fermo)
