motore 110F
Inviato: 24.03.2014, 15:12
da Angelo_
Ciao, volevo modificare il monoblocco 110F, dispongo di un altro motore 126 650cc completo dove posso prendere quello che mi serve, quindi come cilindri (da rettificare chiaramente) utilizzo quelli del 126; dispongo di cambio sincronizzato con campana 500 (non so se cambiano i rapporti). Non mi interessa la velocità, ma le prestazioni più elevate per la salita, quella vera. Secondo voi come mi devo muovere.
Angelo
Re: motore 110F
Inviato: 25.03.2014, 13:59
da Chiuritusu
Angelo_, Ciao.. Ti chiedo di utilizzare il
cerca perché sulla tua richiesta ci sono tanti argomenti inerenti a quello che chiedi!!
Re: motore 110F
Inviato: 13.05.2014, 22:02
da Gianfranco 50
Credo sia la cosa migliore! Io utilizzo il blocco 110 f lo faccio allargare per mettere i pistoni da 77 con i relativi spessori da 1 cm e poi trasferisco il tutto del 126 compreso la testa. Ti consiglio la camme del 126 fsm va meglio in salita e il cambio 500.Ultima cosa se puoi utilizza il carburatore della prima serie 126 ha i getti diversi.Con il cambio 126 guadagni in velocita ma perdi molto in salita Ciao Questo è il modo per spendere il meno possibile e non avere rotture meccaniche .
Re: motore 110F
Inviato: 14.05.2014, 13:41
da Febo
Già che ci sei abbassa un pò la testata ...guadagni in r.c. ... il motore sarà un pò più "brillante" ....che non guasta
