Gocciolatoio Fiat 500L
- Valerio Manzone
- Nome: Valerio
Buonasera ragazzi,
sono qui a scrivere per avere delucidazioni su come va montata la canalina cromata su Fiat 500L.
Quando ho ripreso la macchina, il mio carrozziere, non ha fissato la canalina che và sul gocciolatoio, ed io ne ho persa una per strada!!
Chi mi sà aiutare, su come era montata in origine?
Vite si o vite no?
Grazie mille in anticipo a tutti!
Un abbraccio!
Valerio
Vite si o vite no?
Un abbraccio!
Valerio
Re: Gocciolatoio Fiat 500L
Ci va una vitina sull'estremita di ogni bordino, diff se guardi bene noterai il gocciolatoio che ha un forellino, proprio x metterci la vitina.
ci andava la vite
se vuoi un consiglio, mettici un filo di mastice per carrozzeria dentro le punte(per qualche centimetro) della gocciolatoio cromato e al centro e stai sicuro che non le perdi più
altro modo è quello di comprare i gocciolatoi con l'adesivo ma non ricordo se esiste cromato
- Therrj
- Nome: lino
Penso che gli originali erano fissati con due piccoli rivetti in alluminio alle estremità' nei forellini predisposti. Comunque io ha inserto un buon biadesivo telato alle estremita' del canalino a cavallo della costa del bordo, poi inserito bordo cromato a un estremita' tirato bene e inserito alla'altra estremità premendo bene in modo che il biadesivo si incolli bene. Per ora tutto ok. Ho evitato di bucare anche i sottoporta, e ho fissato i filetti cromati riempiendo il vuoto con una stecca di plexiglas ben incastrata e poi via di biade si a da cima a fondo, ho fatto un inverno con neve e sono ancora li. Ciaooooo
- Picoz
- Nome: Daniele
Penso che il problema del biadesivo arrivi con il caldo e non con il freddoTherrj ha scritto:Penso che gli originali erano fissati con due piccoli rivetti in alluminio alle estremità' nei forellini predisposti. Comunque io ha inserto un buon biadesivo telato alle estremita' del canalino a cavallo della costa del bordo, poi inserito bordo cromato a un estremita' tirato bene e inserito alla'altra estremità premendo bene in modo che il biadesivo si incolli bene. Per ora tutto ok. Ho evitato di bucare anche i sottoporta, e ho fissato i filetti cromati riempiendo il vuoto con una stecca di plexiglas ben incastrata e poi via di biade si a da cima a fondo, ho fatto un inverno con neve e sono ancora li. Ciaooooo
originale era con delle vitine autofiletanti
- Nome: Gio Andreale
Vitina piana o a croce? Misura?
- Valerio Manzone
- Nome: Valerio
Gio Andreale ha scritto:Vitina piana o a croce? Misura?
Esatto, sarebbe bene sapere come era in origine, come dice il mio amico Gio.
Misura della vite?
- Nome: umbus
evita le vitine.
Basta un po' di mastice.
