autoradio philips vintage senza cavi, come fare?
- Nome: Nicolò
Ciao a tutti! Avevo da un pò di tempo in garage questa vecchia autoradio Philips (dovrebbe essere del '78) che vorrei montare nella 500. Il problema è questo: Ho solo il connettore con i cavi dell'altoparlante, mentre non ho il cavo e il connettore di alimentazione 12v e nemmeno quello della massa. Dove potrei trovare i connettori? Ho cercato in giro per internet ma non ho trovato nulla!!! C'è qualche audiofilo con qualche anno in più di me che sa aiutarmi? Allego qualche foto, GRAZIE!!
- Nome: vincenzo
Re: autoradio philips vintage senza cavi, come fare?
puoi fare una foto del jeck del positivo??perchè può essere che da li entra solo il positivo,mentre la massa la attacchi dove sta il simbolo della terra.
- Atomo27
Non vedo bene , da quello che riesco ad intuire è la seguente: verde/nero va al diffusore , questa radio è monofonica, se gli occhi non giocano un brutto scherzo sulla destra il connettore faston mostra +12 li va collegato il positivo, la massa non è un problema lo puoi attaccare al faston a massa della carcassa.
SE ESPLODE NON MI ASSUMO NESSUNA RESSPONSABILITA'
scherzi a parete se a destra è scritto +12 vai tranquillo
- Atomo27
Sotto al +12v vedi una maniglietta se la estrai dovrebbe esserci un Fusibile se lo trovi controlla se è interrotto poi vai tranquillo.
- Nome: vincenzo
atomo se i miei occhi non mi ingannano,il nero è uno e il verde ne sono due quindi:
nero negativo ponticellato per due negativi,e verde per un positivo per cassa
- Nome: Nicolò
Grazie ragazzi!!! ecco qua! comunque si, è come dite voi, a destra c'è solo il 12v e a sinistra verso il centro c'è l'attacco a faston per la massa! Però se guardate bene dalla foto che vi posto adesso l'attacco per il positivo non è un faston, perchè ci sono 2 attacchi, secondo me ci vuole uno spinotto, che io purtroppo non ho
- Nome: Nicolò
Vincenzo i cavi dell'altoparlante sono 2, uno verde (sembrano 2 per via dell'ombratura della foto) e uno neroAfragolese ha scritto:atomo se i miei occhi non mi ingannano,il nero è uno e il verde ne sono due quindi:
- Atomo27
Ho indovinato , con l'ultima foto postata confermo e una radio monofonica, un solo diffusore, al +12v va un semplice faston con pochi centesimi ti riempiono le tasche , il - dove trovi il simbolo massa .
- Nome: Nicolò
quindi con 2 faston sono a cavallo??Atomo27 ha scritto:Ho indovinato , con l'ultima foto postata confermo e una radio monofonica, un solo diffusore, al +12v va un semplice faston con pochi centesimi ti riempiono le tasche , il - dove trovi il simbolo massa .
- Atomo27
- Nome: Nicolò
Allora, ho fatto una prova con una batteria rettangolare da 9v e funziona!! Solamente che il volume si sente bassissimo, devo appiccicare l'orecchio alla cassa per sentire un minimo fruscio. Siamo d'accordo che l'alimentazione è 9v anzichè 12 e che la potenza max è 5w ma cosi si sente davvero poco! Cosa potrebbe essere? GRAZIE!!!!!!
- Atomo27
hai montato l'antenna??
- Nome: Nicolò
no, non ce l'ho sottomano, ma anche senza antenna non si sarebbero dovuti sentire comunque dei fruscii 'forti' mettendo il volume al massimo?Atomo27 ha scritto:hai montato l'antenna??
- Nome: vincenzo
9volts è meno di 12 quindi mettilo nell'auto e provalo.comunque sicuramente io non la metterei
- Atomo27
infila uno spezzone di filo nell'anima del connettore (in forellino che sta all'iterno al centro) e vedi l'effetto che fa
