500 Ad Alcool
Roger
500 Ad Alcool
Messaggio da Roger »
Molti usano e parlano di Alcool o puro o miscelato con la benzina ,cosa ne pensate???? :smile:
La mitica 500
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Messaggio da Iottand »
Ultima modifica di Iottand il 02.03.2008, 22:16, modificato 1 volta in totale.
Roger
Nooooooo l'Alcool a 90° costa al litro 1,20€ la benizina 1,30 più o meno.
Quello a 94° costerà qualcosina in più.ciao
La mitica 500
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
col 90 non va
Roger
si che va alcuni lo miscelano con la benzina.
Il problema che hanno riscontrato alcuni è il colorante del' alccool
La mitica 500
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
se lo misceli il discorso è un altro....
io parlavo di alcool puro,
in ogni caso c'è da fare una considerazione l'alcol ha molte meno calorie rispetto alla benzina il che significa, dando per scontato che l'alcol costi come la benzina, a parita di prestazioni spendi decisamente molto di piu.
è vero che lalcool è super tassato, ma lo è anche la benzina..
probabilmente basterebbe sviluppare le auto in modo che si ottimizzi il consumo a discapito delle prestazioni.
è vero che le auto indy vanno a metanolo pero attenzione ad usare il metanolo... io ho provato anche quello pero in quel caso agli incroci mi addormentavo...
ho provato anche la benzina per gli aviomodelli, li si ragazzi che si viaggia pero attenzione a non fumare in auto!
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Prova miscela per automodelli :)
65 % di alcool puro, 10% di olio sintetico (o ricino) e 25% di nitrometano puro :)
Dfteam
Dimenticavo...un litro costa circa 12euro :mrgreen:
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
pian piano mi stanno ritornando in mente i vecchi ricordi,
e sono quasi sicuro che il 94 gradi non funzionasse.
il tuo amico se lo agginge alla benzina, spero non aggiunga quello per uso medico che contine sostanze dannose per il motore, e non parliamo della pompa iniezione che sarebbe la sua morte.
potrebbe essere che lui usi l'alcool per aumentare il numero di ottani,
ora non ricordo bene quanti ottani ha l'alcool, anche perche esistono tantissimi tipi di alcool pero son sicuro che supera abbondantemente i 100 ottani non vorrei dire una cavolata e confondermi con il gpl ma credo arrivi anche a 120
mettendo una percentuale di alcool che almeno sia 98° puoi aumentare il potere antidetonante della benza con tutto quello che ne consegue.
la presenza di alcool ti costringera a modificare la carburazione.
anche in questo caso farai un piccolissimissimo favore all' ambiente ma un bello sforzo sul portafoglio.
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Dfteam ha scritto:Dimenticavo...un litro costa circa 12euro :mrgreen:
si si, ho provato :mrgreen: :mrgreen:
basta anche un mezzo litro di quella "bomba di fantozzi" in un pieno che si sente, pero va bene una volta poi non ne vale la pena.
preferisco bermi un mojito ogni 20 km
:lol: :lol: :lol:
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Sto quasi facendo un monologo, ma si son messe a girare gli ingranaggi....
Roger ha scritto:si che va alcuni lo miscelano con la benzina.
se tu parli di colorante potrebbe essere che usano quello ad uso medico, forse per il suo costo.... oppure ne sanno veramente e usno quello non per sfruttare l'alcool ma per sfruttare l'acqua che c'è in quell alcool
anche un po di acqua nella benza aumenta gli ottani in modo esagerato, il problema dell' alcool puro in macchine tradizionali è che si dissocia dalla benzina e quindi si deposita sul fondo... e in qul caso quando allriva il mpomento il carburatore aspira solo acqua
l'alcol al 94 lo si usa peche grazie alle molecole di alcool è piu facile legare l'acqa alla benzina.
Roger
fai bene a scrivere tanto , anche su un altro forum ne parlano,cmq ci sono tante persone che fanno prove con quello a 90-94°. Ci sono alcuni che cercano di eliminare acqua e colorante senò il carburatore si potrebbe riempire di schifezze. ciao :smile:
La mitica 500
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
la cosa è interessante, pero bisogna vedere e capire per quale esatto motivo tentano di usare l'alcool,
bisogna premettere che praticamente tutti i tipi di alcool in commercio che non sono tassati sono adittivadi di coloranti volutamente dannosi per l'eventuale utilizzo come combustibile o come uso alimentare, il fatto che non siano rosa non significa che non ci siano qst sostanze !, il rosa è qualcosa in piu che è stato messo in quello ad uso farmaceutico.
quindi anche un alcol di colore "quasi " trasparente potrebbe essere adittivato.
la distillazione dell' alcool bisogna sapela fare davvero bene, serve dell' attrezzatura e soprattutto tanta esperienza.
basta mandare la temperatura del distillatore qualche grado troppo si o troppo bassa ed escono alool completamente diversi
potresti partire con l'intenzione di distillare etanolo e in realta distilli metanonolo, che è tossico e brucia a fiamma quasi invisibile. quindi ti accorgi che qualcosa è andato male solo quando senti odore di peli bruciati e un gran caldo !
ragazzi non per portare sfiga, so che si sta solo discutendo , ma attenzione !!!
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Scusa Iott..
Ma come "alcool" intendevi quello in foto qui sotto?
Perchè se lo prendi tu (e non lo versi nella 500 :mrgreen:) e ne bevi in disceta quantità poi "viaggi" senza bisogno di usare l'auto...
E' molo più ECOLOGICO non credi? :mrgreen:
(ha pure basso valore di ottani..)
Salutoni. Zio JO :mrgreen:
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
si si, ancor meglio del mojito :? :?
:wink:
Torna a “ALIMENTAZIONE”
