Gli Attrezzi Giusti per il box
- MarcoMI500
non ricordo più dove ho letto qualcosa a riguardo.
In ogni caso devo allestire il box con gli attrezzi indispensabili per "operare" sul cinquino
In particolar modo per tutti quegli interventi di restauro interni (pannelli, sedili, tappetini, plancia) piu le cose basilari a livello di motore e smontaggio rimontaggio parti come fari, targhe, maniglie.
Qualcuno saprebbe farmi un elenco preciso e dettagliato?
Re: Gli Attrezzi Giusti
E' una richiesta da un milione di dollari la tua! Un elenco di tutto quello che serve in un officina, sia pure "monomodello". Avere tutto quello che serve è praticamente impossibile, tieni presente che anche chi ha attrezzature cospique radunate con pazienza in decenni si trova qualche volta a doversi costruire o a dover modificare qualche attrezzo per effettuare senza danni qualche operazione particolare.MarcoMI500 ha scritto:non ricordo più dove ho letto qualcosa a riguardo.
Comunque qualche consiglio generico te lo do volentieri: se devi comprare qualche ferro, di qualsiasi genere orientati sempre verso la roba professionale, mai cinese o Valex o brico.
Una cosa che ci deve essere è un banco solido (che regga le martellate!) con una morsa buona possibilmente d'acciaio, almeno da 80mm molto ben fissata. Sopra il banco una bella lampada a braccio che illumini bene la morsa per controlli accurati.
Attenzione ai crick giocattolo, e in ogni caso cavalletti di generose dimensioni (se hai una saldatrice elettrica puoi farteli benissimo da te come pure il banco, se serve ti spiego poi come)
Per non soffrire troppo ti suggerirei una serie ridotta di chiavi a t con snodo (almeno 10 - 13 - 17)
Una serie di contenitori di varie dimensioni per contenere i complessivi smontati per ritrovare anche dopo tempo tutti i particolari (io raccolgo tutte le plastiche di detersivi o di alimenti di plastica non fragile e eventualmente li taglio)
Pentole dismesse, meglio se di forma rettangolare, per lavare i pezzi recuperando il liquido.
Poi io mi fermo qui, comincia a dire cosa vuoi smontare e ne parliamo....
- MarcoMI500
Grazie Doibaf,
molto gentile e chiaro.
Non ho la presunzione di comprare tutto in una volta, anche perchè pezzi di buona qualità costano, più che altro mi serviva avere un'idea per una base di partenza dato che a casa più che qualche cacciavite, un martello, una pinza e qualche chiave a brugola non ho...
Allora ti suggerisco 2 serie di chiavi:
una serie combinata a occhio e una a stella (sempre non cinese!)
Poi non hai detto se parliamo di interventi sulla carrozzeria o sulla meccanica
- Nome: Roberto
MarcoMI500, ecco il topic che cercavi:
Cosa portare sempre in auto
Occhi a non esagerare però!! Se no il cinquino ti pesa una tonnellata in più solo di attrezzi!!!
Robertino82, il nostro amico parla di allestimento Box e non abbiamo argomenti al riguardo, almeno se la mia mente(e il mio CERCA ) non m'inganna
MarcoMI500, segui i suggerimenti di doibaf,
- Nome: Roberto
- MarcoMI500
La carrozzeria e la meccanica sarà inizialmente affidata a mani esperte (quindi non le mie)
Io vorrei sistemare interni e curare le rifiniture.
Ovviamente se ci sarà da cambiare un faro o sostituire la capote (le prime cose che mi vengono in mente x fare degli esempi) vorrei cavarmela da solo.
X questo motivo chiedevo quali fossero gli attrezzi che proprio non possono mancare, poi se salta fuori una necessità si fa sempre tempo a colmare il vuoto.
Io ricordo comunque di aver letto qualcosa è segnalavano:
- crick
- serie di cacciavite (piatti e a stella)
- inserisco le due serie di chiavi a occhio e a stella (che non so cosa siano)
- tavolo + morsa 80 mm
- chiavi a T con snodo del 10/13/17
- contenitori
- crick
- contenitori
Per la cappottina serve una 7 a tubo, tanta pazienza e un po' di fortuna per non rompere i minuscoli prigionieri da 4 che la reggono dietro perchè di solito sono arrugginiti e si rompono.
Comunque non porti limiti, guardati la tua auto e studia gli esplosi che sono anche qui nella biblioteca osservando attentamente tutto e prima di fare danni chiedi qui: molti al tuo livello chiedendo e osservando hanno fatto delle cose superbe, spesso meglio di tanti artigiani su piazza.
Tieni pure presente che molti lavori sono descritti qui nelle guide e con il tasto cerca trovi dove si parla praticamente di qualsiasi cosa.
Per i ferri è difficile avere tutto: diventa amico di una buona ferramenta o meglio ancora di un negozio di attrezzature per officina e vacci ogni volta che serve qualcosa di particolare.
PS Le chiavi possono essere a forchetta (non serve spiegare) 2 misure per chiave, a stella o a ginocchio (cioè con un poligono di 2 misure ognuna) spostato in basso rispetto al manico e combinate (o a occhio) dove trovi la stessa misura per ogni chiave, da un lato a forchetta e dall'altro poligonale come quelle a ginocchio ma piegata anzichè spostata in basso.
- MarcoMI500
Fantastico, grazie doibaf
Re: Gli Attrezzi Giusti per il box
-----direi che le spiegazioni date sono già esaurienti ma voglio precisarti maggiormente alcuni dettagli: 1 martello medio, un paio di pinze normali e se vuoi prenderne un paio a punte piatte e tonde, ti possono sempre servire.Inoltre non farti mancare una pinza a pappagallo regolabile. Un buon archetto porta lama per seghetto da ferro(le lame prendile molto buone, per acciaio; le paghi un po' di più ma ti durano anche di più) La morsa prendila in acciaio , così è più facile che non si rompa se devi piegare qualcosa o ribatterci qualche rivetto. Poi ti occorre un trapanino portatile con mandrino da 8 max, una lima fine da ferro, una serie di punte elicoidali da ferro da 3 a 8mm. Un paio di cacciaviti a punta piatta di grandezza diverse e lo stesso per i due cacciaviti a croce. Una serie di chiavi fisse da 6 a 24 e poligonali delle stesse misure. Una serie di chiavi esagonali o per viti con testa a brugola. Poi io ti consiglierei una scatolina con chiavi a cricchetto che ti serviranno come chiavi a tubo da 6 a 12 mmm. Qualche foglio di tela vetrata o smeriglio. E buon lavoro.
- img 964 chiavi a cricchetto.jpg (5.96 KiB) Visto 2789 volte
- img 965 chiavi esagonali o a brugola.jpg (8.05 KiB) Visto 2789 volte
- img 966 chiavi fisse.jpg (4.66 KiB) Visto 2789 volte
- img 967 chiavi poligonali.jpg (3.34 KiB) Visto 2789 volte
- img 968 chiave pappagallo.jpg (5.06 KiB) Visto 2789 volte
- img 969 forbici per elettricisti.jpg (3.4 KiB) Visto 2789 volte
- img 970 pinze universali.jpg (1.87 KiB) Visto 2789 volte
- img 971 cacciavite piatto.jpg (3.57 KiB) Visto 2789 volte
- img 972 cacciavite a croce.jpg (3.84 KiB) Visto 2789 volte
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Non scordarti la chiave di 32 per i parastrappi....
e per la distribuzione...Mig Racing ha scritto:Non scordarti la chiave di 32 per i parastrappi....
-----Veramente lui chiedeva l'attrezzatura elementare per lavori di piccole entità. Se poi gli servirà qualcosa di più specifico penso la troverà sempre. Comunque per la 32, visto che ci si tira con una leva molto lunga, conviene un tipo come questo ad un occhio solo.(ovviamente questa è da 27 ma occorrerà una 32)
- img 973 chiave da 32.png (15.84 KiB) Visto 2776 volte
- MarcoMI500
Grazie troppo buoni
