Pagina 1 di 2
COME MONTARE I CHIODINI DI GOMMA PER TAPPETINI
Inviato: 17.02.2014, 7:59
da Vespus
Qualcuno sa consigliarmi come montare i chiodici di gomma per il tappeto base ?
Inserendo il cacciavite nel foro si romopono tutti , qualcuno mi ha consigliato di oliarli ma non è sufficiente
Massimo
Re: COME MONTARE I CHIODINI DI GOMMA PER TAPPETINI
Inviato: 17.02.2014, 8:49
da Giampaolo.Malacri
Vespus, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione
-Benvenuti
olia o ingrassa bene e vedrai che vanno dentro
Inviato: 17.02.2014, 8:59
da Emilio
Saluti a tutti
La facilita nel montaggio dipende dal tipo di gomma usata per i tasselli
Però se li scaldi con un phon da carrozziere viene più facile.
Nel foro metti anche un po di vaselina aiuta.
Inviato: 18.02.2014, 8:35
da Adriano.Casoni
Vespus ha scritto:Ciao
Massimo
------Il cacciavite li taglia, devi usare un cacciaspine bello piatto che passi comodo nel foro centrale
, poi li scaldi, dai un po' di grasso di vaselina ( che trovi in farmacia) ai bordi del foro (come ha suggerito correttamente Emilio) e premi piano e a lungo in modo che abbiano il tempo di deformare il fungo per entrare.
Inviato: 19.02.2014, 12:46
da Vespus
Garzie a tutti
Inviato: 19.02.2014, 14:51
da Robertino82
Mi aggancio al topic per una domanda al volo: ma i sovratappeti (nel mio caso sono rossi) vanno fissati con i tappini o solo appoggiati sopra al tappeto originale in gomma?
Inviato: 19.02.2014, 14:57
da doibaf
Solo appoggiati ma tieni presente che sopra i sottotappeti in gomma rigatina (quelli da fissare con i famigerati chiodini di gomma) andavano ai tempi i tappetini di gomma (di solito Everest) che in genere regalavano i concessionari all'atto dell'acquisto.
Inviato: 19.02.2014, 15:43
da Robertino82
Grazie per la risposta
doibaf.
Ti allego l'immagine dei miei interni. Spero si veda qualcosa.
Io ho gli interni in gomma standard della F e poi sopra appoggiati ho i sovratappeti rossi.
Quali sono i tappeti everest che intendi tu? Sono di un terzo tipo diverso da questi?
Inviato: 19.02.2014, 16:13
da doibaf
Che salottino!
I tappetini sono quelli che hai tu, Everest è solo la marca che era la migliore ai tempi...
Inviato: 19.02.2014, 16:35
da Robertino82
dell'aiuto e
dei complimenti!
Inviato: 19.02.2014, 16:46
da Makegatzu
Forse sono io che non ci vedo bene ma il portaoggetti resta sotto il tuo sovratappeto, al massimo con un taglierino fai il buco nelle canaline prestampate e fai uscire il portaoggetti.
Inviato: 19.02.2014, 17:10
da Makegatzu
Scusa, solo ora ho visto che si tratta di una F
Inviato: 19.02.2014, 18:05
da doibaf
Il portaoggetti stava solo sulla elle e per la elle c'erano i tappetini dedicati: non credo proprio che un gioiello d'originalità come questa di
Robertino82, possa avere un pezzo di una serie successiva
In ogni caso il taglierino è un sacrilegio
Inviato: 19.02.2014, 19:00
da Robertino82
Troppo gentili!!
In effetti la mia è una F del '65, quindi niente portaoggetti.
Grazie a
doibaf e a tutti per l'aiuto!
Inviato: 17.10.2024, 12:04
da Bulin
Riprendo questa vecchia discussione per chiedere se qualcuno sa come la Fiat faceva a montare in linea di produzione i chiodini di gomma per tappeti. Ho fatto alcune prove di montaggio provando le indicazioni elencate sopra in questa discussione ma la cosa è veramente ardua e quasi sempre fallisce. Non penso che la Fiat facesse impiegare tanto tempo alle maestranze per mettere i gommini ai tappeti. Penso che in produzione avrà impiegato una sorta di attrezzo speciale e che i gommini di allora erano di qualità migliore di quella di oggi, ma comunque in linea di principio come venivano trattati i gommini per entrare nei fori? Allego la foto del gommino in discussione.
Ciao a tutti!
