Doppiocorpo weber 38 DGES
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Ragazzi qualcuno sa dirmi qualcosa in più su questo carburatore? qualcuno lo conosce? è usato sui fuoristrada e c'è un amico che mi chiedeva un aiuto ma io non lo conosco affatto questo carburatore, non so se il funzionamento sia similare al doppiocorpo orizzontale dcoe/dhla che conosco meglio 8-) illuminatemi, grazie
Re: Doppiocorpo weber 38 DGES
Il suo funzionamento e' paragonabile ad un doppio corpo orizz. e lo noti dal sistema di intervento contemporaneo delle due farfalle ma io lo lascerei da parte perché' non ti darà' mai le stesse prestazioni anche se sicuramente lo puoi adattare senza problemi.Ma che aiuto ha bisogno il Tuo amico? Non sa come installarlo o come carburarlo? Facci sapere che cercheremo di aiutarlo in qualche modo.
Fra500r
Nome: Franco
Oleandroi, non lo deve montare sul cinquino, mi sono spiegato male io, ma è montato su un vecchio toyota bj, bellissimo :aa:
anche se non c'entra niente con la 500 ho pensato di chiedere a voi del forum, in cui c'è veramente gente valida :?
quindi la regolazione alla fine è come un weber dcoe (emulsionatore e getto min, emulsionatore getto max e freno aria, getto pompa di rirpesa e regolazione della pompa a membrana o fissa a pistoncino?)
il mio amico in pratica ha bisogno di una regolata sul toyota
grazie Oleandroi :s
Mi fai venire curiosità: ma le farfalle le apre davvero in contemporanea?
doibaf, soffermati due secondi sul leverismo e te ne accorgerai :?
Fra500r
Nome: Franco
ancora non l'ho toccato con mano ma so solo che è chiamato Weber 38 dges doppio corpo ad apertura simultanea
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
"Solo un dito grazie"
Fra500r
Nome: Franco
grazie Nicolicchio.. già l'avevo salvata questa scheda :?
Fra500r
Nome: Franco
ragazzi ci ho messo mani su questo carburatore.. è un carburatore interessante con le due farfalle sopra, quelle dell'aria, che si muovono elettronicamente in base alla temperatura del motore.. a motore freddo sono completamente chiuse e man mano si scalda si aprono (c'è forse un termostato che li comanda?)
cmq alla fine il funzionamento è sempre quello, come diceva Oleandroi; cambierò i getti perchè la carburazione è solo troppo grassa.. cmq questo carburatore funziona davvero bene ed è montato su un motorone 4.000cc 6 cilindri in linea :aa: :aa:
sul bicilindrico forse non si potrebbe montare per via di quel comando elettronico!!??
Torna a “ALIMENTAZIONE”
