Componenti in vetroresina
- Albgiu81
- Nome: alberto
qualcuno mi sa dire come si fa a fare uno stampo per fare componenti della 500 in vetroresina (es.cofani portiere ecc?)
mi sapete anche dire che materiali servono per fare lo stampo? (la vetroresina con catalizzatore ce l'ho gia').
mi sapete dire anche dove acquistare il materiale per fare lo stampo?
grazie
p.s. poi i pezzi li vendo su questo sito con prezzi pazzi per gli iscritti...
grazie
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Beh...gli stampi si possono fare di gesso...il normale gesso che vendono per i muratori...o fai una forma quadrata per terra e poi ci inmmetti il cofano all'interno e prende la forma...oppure glielo modelli sopra al cofano...
Qst è un a spiegazione approssimativa...il processo è un pò più articolato....
il gesso e' una buona idea..anche se io farei in un altro modo...
Occorrente:
vetroresina
resina liquida con induritore
pennelli
guanti
occhiali
supponiamo di dover fare un calco del cofano anteriore:
-stendiamo dei giornali inumiditi con acqua e sapone sulla parte esterna del cofano (oppure reperite da una carrozzeria che rifornisce i fabbricatori di barche una crema apposita) stando attenti a far copiare con cura le forme
-prepariamo dei fogli di vetroresina di varie dimensione (10 x 5 cm circa) ed iniziamo ad applicarli picchiettandoli con la resina liquida tramite un buon pennello (occhio alle bolle d' aria) su tutta la superficie esterna.
-una volta finita l' essiccazione (possiamo anche accelerarla con un phon da carrozziere)
staccare il calco e ripetere l' operazione per il lato interno (tutta la superficie, compresi i bordi)
Ora avrai due calchi femmina che farai riposare per almeno 1 nottata!
L' indomani prendere il primo calco, applicare all' interno i soliti fogli di giornale umidi o la crema e fare l' operazione inversa ma con un numero maggiore di fogli (almeno 2 strati), facciamo seccare il tutto e stacchiamo. Idem per l' altro calco.
A questo punto abbiamo due copie (interna e esterna) del cofano che rifileremo con un seghetto o con una mola da carrozziere.
Una volta rifinite le accoppiamo mettendo del mastice nero all interno dei due gusci (non alle estremita'!!!) e una volta seccato applichiamo altri fogli ( 10 x 3 cm circa) lungo tutto il bordo del cofano...facciamo seccare e iniziamo la rifinitura.
La lavorazione come ben capirete non e' delle piu' semplici ma nemmeno impossibile...magari fai prima un tentativo con qualcosa di piccolo!
Occorrente:
vetroresina
pennelli
guanti
occhiali
no..il gel coat e' un prodotto da dare su parti gia fatte(esiste in 4 colori ma il piu' utilizzato e' il bianco) e che ha la funzione di livellare il pezzo costruito senza utilizzo di stucco e similari quindi senza risci di crepe essendo abbastanza elastico e facilmente carteggiabile.
Per intenderci..sai perche la maggior parte delle barche sono bianche?? perche' una volta fatto lo stampo viene passato questo prodotto, carteggiato e lucidato.
cmq se ti puo interessare qualche prodotto nautico posso comprarlo da un costruttore navale che conosco e mandartelo senza problemi. (posso darti anche il suo contatto ma se lo prendo io spendi meno!)
Ciao e buon lavoro.
Ciao e buon lavoro.
- Albgiu81
- Nome: alberto
riesci a farti fare un preventivo allora per fare lo stampo e per la resina?
considera che voglio fare il cofano e le portiere come stampi per fare molti pezzi
e poi uno stampo per fare il cofano assieme al musetto e ai parafanghi anteriori della 500 (usato per i prototipi che faccio da slalom).
grazie
albgiu81@libero.it
grazie
albgiu81@libero.it
- Nome: Valenzano
beh...riguardo alla spesa considera che all' ingrosso la resina la paghi circa 5 euro a litro e anche la fibra e' molto economica...il problema e' il tempo.
Certo e' che se non hai dove prendere il materiale e devi andare in un colorificio un kit con 1 litro di resina un mq di fibra e guanti in lattice ti costa 18 Euro!!!!
Noi, per fare i lavori sulle auto, compriamo barili da 25 litri e, ad esempio, questa qui se ne e' ciucciati 20 tra una cosa e l' altra...pensi che spendiamo cifre assurde??
- Albgiu81
- Nome: alberto
