nuovo motore scoppietta e non parte
Capogrifo
Nome: Alessandro
Messaggio da Capogrifo »
Buonasera a tutti voi, mi trovo con un problema che non risco a risolvere confido in voi!! Ieri o montato sul mio cinquino il motore di un panda sigla fiat 141a posizionato infilato tutto ok monto il mio carburatore doppio corpo solex ( che montavo sul motore pecedente) monto la pompetta elettrica avendo il tappo sul monoblocco lato dx e sono pronto per mettere in moto. Non ne vuole sapere controllo impianto elettrico tutto ok una bella scintilla rimonto tutto faccio l'avviamento degli scoppi e nientaltro strozzo il tubo della benza perche vedevo uscire un po di benzina dai tromboncini riprovo nulla da fare nemmeno mezzo giro solo scoppi che mi potete dire?? :aa:
A me piace andare a lavorare....... si ma solo perché ci vado col 500..... è mi guardano tutti.... tanta roba!!!!!!!!!!
Drago
Nome: marco
Re: nuovo motore scoppietta e non parte
Messaggio da Drago »
Sicuramente dico uno caz@@@@ la fase è a posto? ?
Peo81
Messaggio da Peo81 »
Panda,ma,faccio una domanda banale,si è adeguato il senso di rotazione del motore?
Danubio19
Messaggio da Danubio19 »
Per capogrifo, chi ti ha consigliato di montare il motore panda per intero è un genio ,hihhihihihihihihihihihiihihi , e noi stiamo qui a pettinare le bambole, saluti Paolo.-
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
Capogrifo
Nome: Alessandro
Si ragazzi pistoni e tutto il resto ok ingranaggio spinterogeno ok la corrente arriva ma dei forti scoppi e non parte
Capogrifo ha scritto:Si ragazzi pistoni e tutto il resto ok ingranaggio spinterogeno ok la corrente arriva ma dei forti scoppi e non parte
Avete messo tutti gli organi rotativi del 126? Anche pompa olio e albero a camme?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Messaggio da Mig Racing »
La pompa non ha un senso,solo la camma,ma spero che tu l'abbia cambiata :wowo!!: ,se si,hai provato a girare i fili delle candele?
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Ora faccio un breve elenco in cui si possa montare il motore panda 30 nella cinquina, in modo che vada in moto.
Smontaggio completo del motore per adattarlo.
1- rotazione dei pistoni
2-sostituzione asse a camme
3-sostituzione ingranaggio spinterogeno
4- sostituzione carter distribuzione
5-sostituzione motorino avviamento
poi ci sono tutte le altre cose come adattamento carter, adattamento alternatore e pompa benzina, adattamento fasce marmitta e collettori scarico ecc.
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
se hai cambiato tutto il necessario per farlo girare nel verso giusto, non è che poi hai fatto confusione col motorino d'avviamento montando quello della panda?
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
mi sa' proprio che ai montato il motorino della panda ...percio' quando fai l'avviamento.il motore gira l'incontrario.....
------Prova a farti aiutare e metterla in moto spingendola, se va è segno che il motorino non dà il senso di rotazione corretto.!! :sad:
Capogrifo
Nome: Alessandro
Mig Racing ha scritto:La pompa non ha un senso,solo la camma,ma spero che tu l'abbia cambiata :wowo!!: ,se si,hai provato a girare i fili delle candele?
problema risolto il cinquino e partito invertendo i cavi candele!!! caspita non ci avevo proprio pensato davo per scontato che fossero giusti!!!! grazie " Mig Racing" e grazie a tutti voi per la vostra preziosa collaborazione!!!!! :wink:
Mig Racing
Nome: Emanuele
Bene...mi fa piacere :?
