spiegazioni interruttori led
- Hankook.Cicco
salve a tutti... Mi affido ai maghi dell elettronica chiedendovi una semplice domanda per vedere se mi potete aiutare a risolvere un piccolo problema!Praticamente ho acquistato n.3 interruttori(in sostituzione a quelli originali) quelli a levetta con in punta un LED....ecco volevo sapere come si installano affichè accenda sto benedetto led???se riesco posto una foto dell'interruttore....grazie in anticipo....
- Skindoc
- Nome: Enrico
Re: spiegazioni interruttori led
Francesco, fai più foto, e più grandi!!!! Anche salvando la tua foto e ingrandendola, non si vedono neanche le scritte.
- Zazzà
- Nome: Alessandro
provo a metterne una io..
ground= massa
acc= ??? (un ponte con il positivo??)
in teoria power= positivoground= massa
ALEP Design
Ne moto uno identico sulla pompa benzina elettrica per staccarla quando non serve!! Dopo vedo di fattici una foto e la posto!!!
- Titta500
sul Power ci collegui il +12 della batteria (protetto da un fusibile)
sul Ground la sorgente (radio, acc.sigari, ventilatore, compresore per bambola gonfiabile) che devi aliemntare.
Probabilemnte il Led non ti si acenderà. ma se fai altre connessioni rischio di far massa.
- Hankook.Cicco
grazie giovani....il problema è che non mi si accende il led....perchè per funzionare funzionano benissimo!
Da me è collegato così!!
Power= Positivo collegato alla pompa benzina(o qualsiasi altro elemento)
La massa come vedi non l'ho collegato proprio per il motivo descritto da Titta500.. Cmq quello ti permette(a seconda delle posizioni dei Pin, di far accendere il Led, sia quando attacchi sia quando spegni l'interruttore!!!
ACC= Positivo sotto chiave protetto da fusibilePower= Positivo collegato alla pompa benzina(o qualsiasi altro elemento)
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Power metti il 12v dalla batteria,acc metti l'utilizzatore,e l'altro e' la massa per accendere il led,attento che fa una luce che di sera cava gli occhi....
- Zazzà
- Nome: Alessandro
- Hankook.Cicco
grazie proverò....a dir la verità l'interruttoe a centro funziona...sono gli altri 2 ossia le luci quadro e tergicristalli che mi danno problemi...!!!!un po di pazienza grazie ancora...
- Zazzà
- Nome: Alessandro
ma sei collegato come ha scritto Mig Racing?
ALEP Design
- Hankook.Cicco
si....ho collegato come ha detto lui senza aggiungere la massa però.....funziona l'interruzione on/off ma non si accende il led
- Titta500
per collegare il tergicristallo c'è bisogno di un interruttore diverso dal solito. Deve aprire e chiudere due circuiti insieme ma separatamente.Hankook.Cicco ha scritto:....e tergicristalli che mi danno problemi...!!!!...
Hankook.Cicco, per dar accendere il LED devi aggiungere la massa(ground) ed a seconda se vuoi che si accenda in ON o OFF devi invertire i due fili acc e power!!!
Per quello del tergi sono d'accordo con Titta!!!
- Zazzà
- Nome: Alessandro
infatti già l'interruttore originale dei tergi mi sembra che abbia 4 contatti...
ALEP Design
