shermatura autoradio
- Nome: antonio
Ciao a tutti, finalmente dopo qualche peripezia sono riuscito a montare un'autoradio (moderna, non d'epoca) sulla mia 500. Tutto bene se non fosse udibile il tipico disturbo provocato dalla scarsa schermatura delle candele e dei cavi.
Come si può risolvere?
ciao!
antonio
ciao!
antonio
- Nome: vincenzo
Re: shermatura autoradio
cavi punto seconda serie e sei a cavallo.
- Nome: antonio
occorre mettere anche delle pipette schermate o ci sono già nei cavi?
- Nome: vincenzo
no sono cavi schermati già inclusi di pippette.
mi raccomando a mettere cavi di sezione adeguata e fusibile a parte.non grattare niente per mettere la massa.
- Nome: umbus
potresti scegliere candele resistive, oppure metterer sulle attuali non schermate i cappucci schermati. Oppure compra il filtro antidisturbo della majestik oppure della phonocar (scatolina che si applica dietro l'autoradio...)
- Nome: vincenzo
umbrus il filtro antidisturbo,qualsiasi marca vai a comprare ti assorbe corrente.trattandosi della 500 sei facilmente costretto a comprare un'amperometro oppure a non poter ascoltare musica in tutta la durata del viaggio o ti troveresti a scaricarti la batteria.questo anche se non monti amplificatori.
- Nome: antonio
Grazie a tutti per le risposte. Scusa la domanda ma non me ne intendo molto: cosa intendi per 'non grattare niente per mettere a massa'. I cavi della Punto che mi hai consigliato dovrebbero essere di sezione adeguata?Afragolese ha scritto:no sono cavi schermati già inclusi di pippette.
- Nome: vincenzo
aspetta ci siamo capiti male.i cavi candela che ti ho consigliato sono già schermati quindi li monti e risolvi per il ronzio.
i cavi di potenza,quelli che servono per far accendere lo stereo prendili almeno da 2.5 mm e non montare masse sulla carrozza,ma passa il cavo fino alla batteria e sul positivo mettici un fusinile.se prendi uno a strobo con 5 euro te ne esci
- Nome: antonio
adesso ho capito. Cmq l'impianto è già stato montato dall'elettrauto, sulla sezione del filo ed il ritorno a massa sulla batteria non so ma posso verificare, di sicuro è stato messo il fusibile.
- Nome: R
per l'alimentazione il positivo deve partire dalla batteria con fusibile adeguato , come già correttissimamente suggerito , e la massa va presa in un punto carrozzeria il più vicino possibile alla autoradio , MAI dalla batteria direttamente !!! . Per quanto riguarda il ronzio del motore dovuto alle candele puoi appunto trovare cavi candela in demolizione della lunghezza necessaria oppure comprarli nuovi da ricambisti vari che offrano i cavi già cablati in vaire misure e decidi quali ti servono caso mai con i tuoi a campione per la lunghezza : i cavi attuali sono in carbone e offrono già l'attenuazione delle correnti che ti " sporcano " l'audio . I cavi in rame come gli originali non sono assolutamente indicati per le autoradio , e sinceramente anche la 500 non è molto indicata per le autoradio visto il leggero rumore che fa all'interno dell'abitacolo ...
