![aaaaa :picchiatesta:](./images/smilies/banghead.gif)
restauro della mia ERRE
- Nome: Gaetano
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: restauro della mia ERRE
Un 'altro paziente in questa clinica di matti, con un'altra R salvata da morte sicura (da ruggine). Benvenuto.
- Nome: Gio Andreale
Gaetano ben venuto anche da parte mia. ![saluto :s](./images/smilies/53.gif)
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Benvenuto
- Calimero
il lavoro non ti manca , ritornerà bellissima
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Albatros
- Nome: federico
......datti da fare che la ruggine avanza......... sempre!!!!!!!!!
![ridere Rido](./images/smilies/ride.gif)
- Nome: Gaetano
- Nome: Gaetano
un vero disastro consigli per riparazione montante porta
- Tortello77
devi togliere il marcio e fare toppe con lamiera nuova, oppure lo fai ricostruire da un battilamiera, ma sarà dura risaldarlo correttamente.
è un punto delicato, secondo me ti conviene fare delle pezze
Ciao Gaetano come ti spiegavo per tel, li puoi procedere solo tagliando le zone marce e fare dei fazzoletti di lamiera, visto che il ricambio non si trova in commercio
purtroppo per il taglio del lamierato, sono arrivato in ritardo... Alla giuntura sopra col sottovetro/canalina dovevi lasciare un lembo di 2cm del vecchio parafango, perché ti aiutava nell'accoppiamento del nuovo!!
Comunque tutto di può fare anche così!!!
![Sad :sad:](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Ciccio Corda
In genere, quando si decide per la sostituzione dei lamierati, è consigliabile NON TAGLIARE IN CORRISPONENZA DELLE VECCHIE SALDATURE, ma lasciare sempre una porzione di lamiera, altrimenti son dolori, soprattutto con i lamierati in circolazione risaldare tutto alla perfezione è praticamente impossibile; un secondo cosiglio: procedere adagio, rimuovendo in profondità tutta la ruggine, solo dopo aver sanato il metallo si può ragionare su dove e come intervenire, ma sempre e comunque un pezzo per volta evitando di demolire completamente la scocca; infine il terzo consiglio, che è anche una ovvietà: proteggere immediatamente con un buon strato di epossidico le parti appena lavorate, l'ossido infatti si riattiva immediatamente, il vapore acqueo presente nell'aria agisce da fattore scatenante. Comunque con un po' di fortuna il montante porta si può trovare.
http://www.silvercarauto.it/prodotto-14 ... to-sx.aspx
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Nome: Gaetano
grazie per le gentili risposte, da ora in poi lascero sempre qualche centimero della vecchia lamiera su cui saldare il nuovo pezzo di concorrenza, il montante nuovo ho paura a metterlo, preferisco riparare il suo che è già nella posizione giusta, non sono sicuro di poter rimontare il pezzo nuovo nella posizione esatta, certamente le lamiere pulite li proteggo con antiruggine o fondo epossidico grazie
- Nome: Gaetano
il nuovo lamierato si deve mettere sovrapposto al lembo vecchio o di testa e poi saldarlo?
- Nome: girolamo
assolutamente di testa la sovrapposizione non va bene aiuta a marcire prima e la pezza e brutta da vedereGaetano63 ha scritto:il nuovo lamierato si deve mettere sovrapposto al lembo vecchio o di testa e poi saldarlo?
- Nome: Gaetano
grazie per il gentile link, ho ordinato da silver car il montante porta dx, cortesemente hai delle foto di come devo procedere per il montaggio ?
