Come smontare il contachilometri della R?
Inviato: 08.12.2013, 19:45
da Skindoc
Ciao ragazzi, vorrei dare una pulita alle lampadine del mio contachilometri. Ho dato una occhiata dal cofano, e ho visto che il contachilometri sembra tenuto fermo da due alette sporgenti.
Tre domande?
1) Devo prima staccare i fili? O posso pulire senza staccarli? Penso la prima, ma non ho trovato niente sul Forum per la R.
2) Le alette devono ruotare, o devono essere schiacciate verso il centro?
3) Come faccio per le spie delle frecce e degli abbaglianti? Vanno estratti verso il serbatoio, o verso l'abitacolo?
Grazie delle vostre risposte.
Re: Come smontare il contachilometri della R?
Inviato: 08.12.2013, 20:23
da Maurizio
Non vedo l'utilita di togliere il contakm solo x pulire le lampadine poi pulire le lampadine????? mica si sporcano quando sono istallate nel loro posto, cmq direi di estrarre i portalampade dalla parte del serbatoio, sono come quelle delle lucciole laterali delle freccie.
Inviato: 08.12.2013, 20:51
da Skindoc
Il contachilometri è poco illuminato, e se non è questione di sporco, devo trovare un'altra soluzione (cambio con lampadina diversa o LED).
Quindi per le due spie frecce/abbaglianti, le devo tirare verso il serbatoio? Devo svitare qualcosa?
Inviato: 08.12.2013, 21:16
da Maurizio
No non devi svitare nulla sono solo tenute a pressione proprio come le lucciole laterali delle frecce.
Inviato: 08.12.2013, 23:09
da Skindoc
Maurizio, le alette che tengono il contachilometri vanno ruotate o schiacciate?
Inviato: 09.12.2013, 10:02
da doibaf
Schiacciate, perchè di solito un po' ossidate. Però, per migliorare visibilità e l'estetica, dovresti aprire tutto il contakm e lavarlo con un pennellino e sapone...
Se cerchi nel forum ho visto qualcosa...
L'unica controindicazione è che all'epoca esisteva un siggillo su una vite che dovresti necessariamente rompere...
Inviato: 09.12.2013, 11:19
da doibaf
Guarda pure qui:
Un restauro pignolo(pag. 18)
a metà pagina...
Inviato: 09.12.2013, 22:40
da Skindoc
Inviato: 10.12.2013, 9:40
da doibaf
Certo, e mentre fai il lavoro non devi superare i 50 km.....
Inviato: 10.12.2013, 23:08
da Skindoc
Inviato: 04.01.2014, 14:26
da Skindoc
Aggiorno questo topic, visto che sta per arrivarmi un blocco contachilometri che userò per fare degli esperimenti con lampadine a led(il famoso muletto). La mia domanda è soprattutto per Maurizio o Doibaf, ma è aperta a tutti.
Cerco di essere il più preciso possibile, e premetto che non lìho mai fatto (altrimenti mi risponderei da solo).
1) Per cambiare le lampadine del contachilometri (quindi non quelle degli abbaglianti o della freccia), va staccato tutto il blocco dal cruscotto? O posso togliere/sollevare solo le parti in plastica?
Inviato: 04.01.2014, 17:35
da Maurizio
Come vuoi tu, si possono sostituire anche dall'interno del cofano, ci riesco io che sono minuto e mingherlino
Opp puoi estrarre il contakm, ma devi sganciare il cavo del contakm, tanto lo strumento è tenuto da 2 semplici mollette a scatto.
Cmq le lampadine e i vari portalampade sono infilate a pressione dal dietro dello strumento, è basta che sfili il portalampada e in automatico ti viene fuori anche la lampadina, + semplice di così, di certo non è come sostituire le H7 nella golf 4
Inviato: 04.01.2014, 23:05
da Skindoc
Grazie caro, sempre paziente anche con un principiante come me. Domani ci provo e sicuramente ti ringrazierò ancora.
