isolante per la marmitta sportiva
Inviato: 28.11.2013, 21:02
da Sbeni
Salve,
Vorei sapere se qualche uno di voi a gia usato quelle isolante per gli tubi dela marmitta? Ne vale la pena? Dove si trovano e cosa si deve fare attenzione? Come si montano?
Re: isolante per la marmitta sportiva
Inviato: 29.11.2013, 6:37
da Adriano.Casoni
------Presumo che tu come isolante ti riferisca al tipo di isolamento termico da eseguire fasciando i tubi della marmitta. Esiste in commercio una treccia o nastro fatto in fibra ceramica (una volta era fatta in amianto) che assomiglia al tessuto dei sacchi di yuta, ed è largo circa 4/5 cm. Lo si trova in genere nei negozi di articoli tecnici dove vendono materiale per isolamento termico (lana di roccia o di vetro in pannelli o sciolto, e materiali refrattari). Si monta avvolgendolo di continuo sui tubi e fissandolo sia all'inizio che alla fine con due fascette metalliche a vite. Avendo lavorato nel campo dei rivestimenti di impianti refrattari, io però mi permetto di sconsigliarti questo rivestimento se il tuo scarico non è fatto in materiale inossidabile; infatti quando piove, è facile che l'isolamento che vai a fare si bagni, anche solo per la umidità presente nell'aria, e durante il riscaldamento esso si asciuga. Questo bagna-asciuga ripetuti nel tempo su una lamiera di acciaio normale, è facile causa di formazione di ruggine , cosa molto remota con acc. inox. Per questo motivo io non lo farei. Qui ti mando le foto della fascia e di una marmitta già rivestita. Altro punto a sfavore è quello di abbassare inizialmente il calore trasmesso, ma una volta a regime, lo spessore del rivestimento è talmente basso che il calo della temperatura trasmessa è alquanto esiguo, e può servire solo a non ustionarsi se lo si tocca per un attimo
Inviato: 29.11.2013, 22:57
da Sbeni
salve
grazie,questo era veramente copleto come consiglio
