Presa 12 volt posacenere
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Salve, vorrei dei suggerimenti su come sfruttare l'alloggiamento del posacenere nella plancia della L per inserire una presa 12 volt tipo accendisigari...
Re: Presa 12 volt posacenere
Ciao Elucubratio,
io su "Luigi" avevo il mobiletto radio e c'era il buco per l'accendisigari.
Se tu hai una L con accensione dal bloccasterzo, puoi utilizzare il buco dell'accensione posto centralmente sul cruscotto.
Riesci a caricare una foto del tuo cruscotto per aiutarci un po'?
Nik5
Nome: Nicolò
Messaggio da Nik5 »
ma scusa nella L c'è già sulla plancia la presa 12v con l'accendisigari :roll: .....o te ne serve un'altra?
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Nik5 ha scritto:ma scusa nella L c'è già sulla plancia la presa 12v con l'accendisigari :roll: .....o te ne serve un'altra?
Scusa NiK5 ma a me non risulta che sulla L ci sia in origine una presa per l'accendisigari :sad: :sad:
Nik5
Nome: Nicolò
Messaggio da Nik5 »
le L che hanno l'accensione con il blocchetto vicino al bloccasterzo sapevo che avevano l'accendisigari di serie. Guardate sulla mia che c'è, al posto del blocchetto sulla plancia (che è vicino al bloccasterzo) l'accendisigari, e non penso sia una modifica aftermarket talmente è fatto bene
Nik5, questa è una modifica aftermarket bella e buona. La L con accensione dal bloccasterzo veniva fornita dalla fabbrica con un tappo di alluminio che copriva il buco lasciato dal commutatore originale....
Elucubratio
Una foto del mio interno la potete trovare qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?t=15930
Come vedete è tutto originale e la mia versione ha ancora il blocchetto d'accensione al centro del cruscotto nonostante il bloccasterzo originale che pur essendo un accessorio d'epoca sarà stato sicuramente aggiunto dopo. Ovviamente non ho un mobiletto, nè ho intenzione di metterlo...Quello che volevo fare io era utilizzare il buco sulla lamiera già presente rappresentato dal posacenere e costruire un alloggiamento per una presa tipo questa http://www.ebay.it/itm/FIAT-500-F-L-R-1 ... f91&_uhb=1
inserendolo su un lamierato o su un profilo in olastica pvc collegandolo magari al bottone della luce quadro, senza fare altri buchi e completamente reversibile.
Perchè non utilizzare il posacenere? Intendo...fori l'apertura nera e il retro del posacenere e utilizzi il posacenere come scatola per la presa 12V...
MeSoRotto
Nome: luigi
Robertino82 ha scritto:Nik5, questa è una modifica aftermarket bella e buona. La L con accensione dal bloccasterzo veniva fornita dalla fabbrica con un tappo di alluminio che copriva il buco lasciato dal commutatore originale....
Confermo, condivido, asserisco e....ne sono certo :? Rido Rido
P.S.: "aftermarket" che è na' parolaccia ?? Rido Rido
Elucubratio
Utilizzare come struttura il posacenere stesso intendi? Potrebbe essere un'idea, lo facevo più che altro per una questione estetica, perchè facebdo così si vedrebbe che è stato "adattato", comunque se non mi viene un'idea migliore posso provarci, magari con un posacenere di ricambio lasciando intatto in suo originale...
Potrei anche fare a meno di forare l'apertura nera e farla richiudibile!
Nik5
Nome: Nicolò
Messaggio da Nik5 »
ahahah aftermarket significa che l'auto di fabbrica non è uscita con quell'accessorio, bensi è una modifica :s
MeSoRotto
Nome: luigi
Elucubratio ha scritto:Utilizzare come struttura il posacenere stesso intendi? Potrebbe essere un'idea, lo facevo più che altro per una questione estetica, perchè facebdo così si vedrebbe che è stato "adattato", comunque se non mi viene un'idea migliore posso provarci, magari con un posacenere di ricambio lasciando intatto in suo originale...
Buona idea. :? Unico problema potrebbe essere quello di un po' di difficolta nell' inserimento e/o disinserimento del connettore. Magari potresti ovviare a questo inconveniente mettendo uno spessore di un paio di cm ( magari un tappo di plastica di una bottiglia d'acqua previo foratura. :sad:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
