viti e vitine
- Nome: ivan
viti e vitine
buongiorno,
volevo sapere che tipo di viti vanno usate (magari anche misure e colore) per fissare:
1. la cuffia in gomma con cornice della leva cambio
2. il coperchio in plastica con il vano portaoggetti del tunnel centrale della mia 500L.
inoltre, scusate la mia ignoranza, mi servirebbe sapere riguardo alla capottina come questa va fissata nella parte anteriore del telaietto... ho visto che c'è una barra con dei buchi (anche qui magari se qualcuno mi desse le specifiche e magari una fotografia gli sarei molto grato)... mentre per la parte posteriore ho letto che vanno infilate due viti autofilettanti.. ma di che misura? e soprattutto va forata la capote? e da che parte passa il cintino?
scusatemi se sembrano domande ovvie ma visto che l'ho presa a restauro quasi ultimato e non conoscendo il precedente proprietario (per quelli che non lo sanno l'ho acquistata ad un'asta giudiziaria) faccio un pò fatica a capire come vanno rimontate alcune parti..
grazie a tutti
grazie a tutti
- Nome: Roberto
Re: viti e vitine
Ciao I-vano, io ti posso aiutare per la capote:
https://sites.google.com/site/cinquecen ... one-capote
- Nome: ivan
Re: viti e vitine
grazie robertino,
qualcosa mi è stato chiarito però manca proprio il dato sulla misura delle due viti autofilettanti e di come si assembla la parte anteriore... grazie comunque
- Nome: Roberto
Re: viti e vitine
Se posso darti un consiglio, chiedi ad un amministratore di cambiare il titolo del topic in qualcosa di piu significativo. Avrai maggiore visibilità!
Ciao!
Ciao!
Re: viti e vitine
-----Allora I-vano per quanto riguarda le viti della cuffia in gomma leva cambio e quelle del coperchio del tunnel, dal manuale Fiat in mio possesso vedo che le uniche viti auto filettanti nere a testa svasata e bombata, con intaglio a croce, sono da 4,9mm di diametro e lunghezza 22,2mm. Per quanto riguarda invece il fissaggio della parte posteriore del telaietto, anziché le viti auto filettanti che la fiat prevede direttamente sulla carrozzeria , io ti consiglierei di installare due inserti filettati da 4mm e mettere due viti sempre con intaglio a cacciavite cromate, ma da ferro e non autofilettanti. Gli inserti filettati vanno installati con un mandrino particolare e si bloccano sul foro della carrozzeria leggermente più grosso, con il metodo dei rivetti a strappo, cioè si richiudono nel foro sui cui bordi dovrai pennellare un po' di vernice dell'auto oppure un po' di antiruggine. Questo fa si che col tempo il foro dell'autofilettante non si allarghi con la ruggine , rovinando anche la parte di vernice circostante, (qualunque carrozzaio li utilizza, e si montano in un attimo)
Re: viti e vitine
aiutatemi a trovarne uno che possa andar bene, oggi ho il cervello in ferieRobertino82 ha scritto:Se posso darti un consiglio, chiedi ad un amministratore di cambiare il titolo del topic in qualcosa di piu significativo. Avrai maggiore visibilità!
Ciao!
- Nome: Roberto
Re: viti e vitine
"Consiglio su viti fissaggio"?
Re: viti e vitine
-----"Tipi di viti usate nelle nostre 500"----
- Compaund
- Nome: giovanni
Re: viti e vitine
I-vano,
nella L per fissare le plastiche e la moquette
la vite è quella mostrata da Adriano
quella in orizzontale
ci vuole anche la rondella sempre nera e particolare
http://www.euroitalia500-commerce.it/mo ... Path=43_60
qui le ha se non sono in catalogo telefona e fattele mandare
Re: viti e vitine
-----E' vero, ha ragione Compaund, l'avevo dimenticato; dovrebbero essere sempre nere come queste:
- Compaund
- Nome: giovanni
Re: viti e vitine
Adriano.Casoni,
simili
le sue sono un pelo diverse
in giro per i ferramenta non si trovano
julcar le ha
te le fà pagare un'assurdità
tipo 40 cents l''una
comunque con quattro o cinque euro ti dà sia le rondelle che le viti brunite come hai messo in foto
dal ferramenta ho trovato la stessa vite ma bianca
nera non ne ho trovato
simili
julcar le ha
