Cromatura paraurti 45 micron
- Nome: alessandro
Ciao vedo su molti siti di venditori che ci sono paraurti cromati a 45 micron.
Cosa,significa? Vuol dire che sono di buona qualità?
- Nome: Pierino
Re: Cromatura paraurti 45 micron
45 microns per un trattamento superficiale qual'è la cromatura sono uno spessore notevole.Scunucchiuz ha scritto:Ciao vedo su molti siti di venditori che ci sono paraurti cromati a 45 micron.
In considerazione del costo della cromatura mi chiedo se è vero...
Saluti, Piero.
- Picoz
- Nome: Daniele
Ciao è lo spessore di cromo applicato al paraurti
- Nome: alessandro
Scusa perché quanto,costerebbe approssimativamente una cromatura per un paraurti?Gepcar ha scritto:45 microns per un trattamento superficiale qual'è la cromatura sono uno spessore notevole.Scunucchiuz ha scritto:Ciao vedo su molti siti di venditori che ci sono paraurti cromati a 45 micron.
Saluti, Piero.
- Nome: alessandro
Grazie 1000 quindi da quello che mi dite e ùn buon spessore....se è vero...un paraurti cromato a 45 micron mi costerebbe 36 euro che ne pensate?Picoz ha scritto:Ciao è lo spessore di cromo applicato al paraurti
- Nome: Pierino
Fai un calcolo della superficie e con quel dato ti fai fare un preventivo da chi fa questi lavori sapendo che per avere la lucentezza finale occorre lucidare il pezzo grezzo e che anche se a te serve avere lucenti la sola parte esterna pagherai anche per quella interna essendo un trattamento in immersione.Scunucchiuz ha scritto: Scusa perché quanto,costerebbe approssimativamente una cromatura per un paraurti?
Io però ho scritto qualcosa di diverso. Ho affermato che essendo la cromatura un trattamento costoso posso avere qualche dubbio sullo spessore reale applicato perchè 45 microns sono tanti quando meno di 10 garantiscono già l'effetto visivo voluto.
Saluti, Piero.
- Nome: alessandro
Ok,chiaro,grazie....comunque io per provare per 36 euro provo a comprarne uno e vi faccio sapere
Secondo voi piccole cose (naturalmente non un paraurti!) si potrebbero cromare a casa?
- Gabriele68
- Nome: gabriele
No in casa non lo puoi fare ci vogliono le macchine apposite.
Poi prima va tirato via tutta la vecchia cromatura con acido nitrico, lavato ramato e poi cromato. Infine lucidato a specchio o satinato.
In effetti 45 micron di solo cromo sono troppi, costerebbe un capitale.
- Nome: alessandro
Ma in soldi come si quantifica in linea di massima ?
------------.-------Ricordo i bei tempi del vecchio Falcone sport Guzzi, ed allora mi ero fatto una piccola cultura sulla la cromatura senza mai averne fatta. Sono d'accordo con Gepcar circa l'eccessivo spessore dello strato e ricordo anche che il mio vecchio amico, che appena 18enne nel 1930 lavorava a Mandello , diceva che l'eccessivo strato del cromo lo faceva poi sfogliare facilmente e che, come dice anche Gabriele 68, è meglio procedere con una buona ramatura di fondo (come faceva la Guzzi) e pochi micron di spessore erano più che sufficienti . Il cromo è un materiale di apporto di per sé molto duro perciò con spessori elevati diventa più fragile e meno elastico, basta un piccolo urto e si crepa.
- Nome: alessandro
Grazie a tutti ,solo,che a questo punto non capisco più il prezzo 36 per un paraurti 45 micron e onesto? O troppo poco? Da quel che capisco non sono un buon affare
- Nome: alessandro
Li ho comprati e devo dire che hanno un ottima cromatura e ottima qualità
