Scusate ma sicuramente mi potete aiutare......tra il sedile posteriore e il motore abbiamo un rivestimento isolante,io vi chiedo ,sotto il sedile non viene messo nessun isolante??? ....il sotto sedile e' un particolare unico o due pezzi separati......scusate ma probabilmente nel mio cinquino hanno fatto un mix e nello smontaggio ho trovato di tutto tranne il materiale corretto per l'aiuto
Ottimo, l'insonorizzazione completa
del posteriore fa solo bene al comfort
di marcia.
Più e meglio è insonorizzata la parte,
più e meglio si viaggia nel 5ino.
Grazie ragazzi ma nella parte sottostante al sedile abbiamo un rivestimento solo o piu' di uno ??? Ho notato che ne vengono venduti tre differenti ,volevo sapere se sono necessari tutti e tre o se sono delle varianti ,scusate se insisto ma sto cercando di lavorare nel modo piu' accurato e sto cercando di reperire piu' info possibili ah ah ah
------Che mi ricordi io, sia dietro allo schienale che sotto alla panchina, c'era un tappeto di feltro nerastro grezzo, con uno spessore di circa 1cm ( la foto è quello della panchina o sedile),ed era sagomato e solo appoggiato sulla lamiera.
------Per quanto riguarda le misure, rovesci il sedile ed il contorno è quello del filo di acciaio che lo delimita. Infatti molti vendono il pezzo intero rettangolare e poi lo sagomi tu. Mettendo il sedile in posizione, certamente non si vede il tappeto. Da Pizzarelli Fausto di Scandiano lo trovi a 20 euro.
