numero telaio
- Nome: ivan
numero telaio
buongiorno a tutti.
ho un problema:
ho acquistato ad un asta giudiziaria una 500 l del 69. tutto corrisponde come descrizione, il problema è che probabilmente essendo stata restaurata da cima a fondo è stato cancellato il numero di telaio (penso durante la sabbiatura ) oppure è stata sostituito tutta la parte... rimane la targhetta con il numero di telaio.
adesso cosa faccio?
ho un problema:
adesso cosa faccio?
Re: numero telaio
I-vano, ti conviene andare dai carabinieri e spiegarci tutto, ti avranno dato una ricevuta al monento del ritiro
- Nome: Gio Andreale
Re: numero telaio
Anche insistendo a fondo la sabbiatura non cancella il numero di telaio.I-vano ha scritto:buongiorno a tutti.
ho un problema:
adesso cosa faccio?
Di sicuro è stato cambiato lo scivolo.
Controlla se alla base del vetro (proprio sopra dove dovrebbe esserci il numero di telaio) non sia stato ripunzonato il numero stesso.
In caso di incidenti o nuova scocca veniva ripunzonato lì.
Ho visto due Abarth 595 coinvolti in incidenti di gara con il numero ripunzonato sul bordo cofano alla base del parabrezza.
Oppure posta un paio di foto della zona che ti ho indicato.
Re: numero telaio
Ma sul libretto nuovo x legge ci devono mettere la dicitura "reimmatricolazione per ripunzonatura"
- Nome: ivan
Re: numero telaio
vedo nei prossimi giorni di capirci qualcosa di più... ma mi sa che ci metterò un pò perchè devo ricuperare la copia del libretto in quanto essendo stata oggetto di sequestro era sprovvista di libretto... ho fatto la ricerca al pra e il num di telaio risulta corrispondere a quello della targhetta...
vi farò sapere... intanto grazie molte!
- Nome: .
Re: numero telaio
Con la foto si capisce tutta la faccendaGio Andreale ha scritto: Oppure posta un paio di foto della zona che ti ho indicato.
- Domevilla
- Nome: domenico
Re: numero telaio
Se disguido giudiziario c'è stato presumo che non avrai problemi. All'asta non "vendono" i falsi, ci sarà a corredo una perizia fatta da una persona giurata. A questo punto chiamo in causa MESOROTTO. Domenico
Re: numero telaio
Italo hai ragione.. cominciamo a vedere se c'è la ripunzonatura.Maurizio ha scritto:Ma sul libretto nuovo x legge ci devono mettere la dicitura "reimmatricolazione per ripunzonatura"
- Nome: ivan
Re: numero telaio
grazie a tutti, domani vado a controllare un po' di cose e vi faccio sapere..
Re: numero telaio
Non è stata detta la cosa più stupida: controlla se hanno stuccato i numeri arrivando alla lamiera nel punto dove sono punzonati!
Re: numero telaio
guardare dall'interno sotto il pianale se si intravedono le punzonature ed andare a pulire la zona, non si sa mai che qualche maldestro carrozziere possa aver fatto come dice doibaf
- Nome: ivan
Re: numero telaio
ok domani provo...grazie
Re: numero telaio
Ivan, ripeto, posta un po' di foto.... stiamo andando per tentativi.I-vano ha scritto:ok domani provo...grazie
- Nome: ivan
Re: numero telaio
..trovato!!!! era lì dove doveva essere... scusatemi se vi ho allarmato! è che ci hanno messo un bello strato di vernice e ricoperto con uno scotch sottilissimo... ho grattato con l'unghia e come per magia è comparso!
dovete avere un po' di pazienza perché è meno di una settimana che l'ho acquistata... e l'ho presa un po' a scatola chiusa visto che si trattava di un'asta giudiziaria adesso cerco di postare una foto...
comunque aspettatevi tante domande visto che mancano dei lavoretti per terminarla... grazie ancora per la cortesia
Re: numero telaio
Come ha già detto Giampy l'avresti trovato subito anche guardando dall'interno auto coricandoti sotto il posto gambe del passeggero.I-vano ha scritto:..trovato!!!! era lì dove doveva essere... scusatemi se vi ho allarmato! è che ci hanno messo un bello strato di vernice e ricoperto con uno scotch sottilissimo... ho grattato con l'unghia e come per magia è comparso!
Aspettiamo le foto...
