il mio motore fiat-wv
Dba 500
Messaggio da Dba 500 »
vi mostro alcuni dettagli del mio motore che stò realizzando sul mio cinquino,ho voluto avventurarmi in questo lavoro dopo aver visto il lavoro che ha svolto kano, che in più mi ha dato anche dei consigli.
Dba 500
alla sinistra il cilindro originale wv mentre l 'altro è il fiat-wv adattato per il cinquino
Dba 500
lo stesso è per i pistoni
Dba 500
la biella e quella ormai conosciutissima della uno diesel,
Dba 500
altra vista biella
Dba 500
vi posto una foto che forse nono servira per questo tipo di lavoro, ma è solo un confronto tra la biella della uno diesel e quella di un 650cc allegerita
Dba 500
la capoccia e quella della panda 30 ha comunque subito delle madifiche per permettere l' istallazione delle canne che entrano nella gola fatta sulla testata
Dba 500
la testata con le valvole 36as 31sc
Dba 500
carter di distribuzione modificato per attacco radiatore
Dba 500
il radiatore era montato sulla alfa 164 ts se non ricordo male, ma credo che di olio ne abbia raffredato :?
Dba 500
il volano e qullo del 650 allegerito al tornio
Dba 500
lalbero e sempre quello del 650 con le modifiche di allegerimento e lucidatura,
Dba 500
mi scuso in anticipo per la presentazione del lavoro fatta in maniera frettolosa,ma ho il timore che mi possa adormentare sulla tastiera del pc,per i dettagli ci sentiamo ciao e :wink:
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
complimentoni davvero ok :? 8)
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Simone 30
Messaggio da Simone 30 »
scusa ma non togli il bordo superiore dei cilindri?
comunque è il lavoro che ho sempre sognato io di fare.....complimentissimi
Carlo Abarth chiese ad un amico:"sai cos'e' una lepre?"
l'altro non trovo' una risposta e abarth gli disse:
"Un coniglio Abarth"!!!!!
