macchie di ruggine
Mark115
macchie di ruggine
Messaggio da Mark115 »
ho trovato macchie di ruggine nel vano batteria, non è ruggine sulla carrozzeria, ma si vede che sono macchie...come le tolgo?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: macchie di ruggine
Messaggio da Afragolese »
comincia a lavarla,pulirla per bene e vedi con qualche sgrassatore se funziona.comunque ci sono dei prodotti che servono per togliere le macchie.io comincerei cosi poi se il problema persiste qualcun'altro ti saprà dire
-----Se sono nel vano batteria e non sulla carrozzeria , potrebbero essere prodotte da ossidazione di umidità che rimane dopo i lavaggi o con l'acqua sollevata in caso di pioggia; oppure potrebbe essere ossidazione provocata dai vapori acidi rilasciati dalla ricarica della batteria fatta in loco e non smontata. Nel primo caso potresti grattare con tela abrasiva e dare un prodotto protettivo come l'antirombo sintetico, nel secondo caso dovresti prima lavare con acqua ed un prodotto antiacido tipo bicarbonato, asciugare bene e dare lo stesso prodotto protettivo. Io procederei così. Controlla che la batteria non perda liquido acido dai tappi. :?
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Mark115,
prima lavi bene con uno sgrassatore
asciughi
se la ruggine è sparita hai finito :?
se passi il polisch all'interno resta pulita piu a lungo
se pulendo evidenzi segni di corrosione (lieve)
rimuovi bene la ruggine e dai una pennellata di epossidico
il giorno dopo pennellata di vernice dello stesso colore che ti farai fare al colorificio
ogni tanto ricorda di tirare giu la batteria e la ruota e pulisci bene tutto il vano
quando piove o la lavi nel vano anteriore ci piove
e lo sporco che cola si ferma sul portabatteria
e sul fondo della traversa
mettici anche un pò acido della batteria
si crea un mix che dopo pochi anni buca
Torna a “CARROZZERIA”
