Ringrazio tutti per gli aiuti ma...non sono serviti.
Ho scoperto che c'è un dispositivo che regolando un potenziometro ( messo sotto il cruscotto a sinistra del piantone di sterzo ) fa scattare un rèle con un tempo variabile da 2 a 20 secondi.
Allego foto del potenziometro e della scatoletta magica i cui cavi sono stati collegati con quelli del connettore a 4 poli che si intravede nella foto.
Se apro il contatto del potenziometro il sistema è totalmente escluso e i tergicristallo stanno a riposo, appena fa clic il tempo di intervento è al minimo ( un paio di secondi ) al massimo di regolazione del potenziometro il tempo è di circa 20 secondi.
Tutto questo con l'interruttore originale aperto.
Per avere il funzionamento continuo di serie si ignora il dispositivo e si aziona l'interruttore di serie.
Poi, contento di aver capito e risolto il problema mi sono dedicato all'igiene intima della Ghepcar e ...le ho fatto un veloce bidet.
perchè a forza di non usarla si erano fatte le ragnatele ...
![Ops :roll:](./images/smilies/ops.gif)
( mi si perdoni la terminologia ).
Saluti, Piero.
P.s. Domanda finale: La luce di cortesia era comandata anche dall'apertura della portiera oltre che dalla levetta posta nello specchietto retrovisore ?
