puleggia e alternatore
sotto i 3000 giri non carica l'alternatore, ho la pulkeggia modificata avendo il motore elaborato...può essere dovuto a questo? nulla si può fare se non cambiare la puleggia? mi sa che è da 80 mm
Re: puleggia e alternatore
devi montare una puleggia più piccola ci guadagni pure in raffreddamento ciao.
------La differenza fra alternatore e dinamo ,oltre naturalmente al tipo di corrente prodotta - rispettivamente alternata o continua- risiede nel fatto che la dinamo ha bisogno di un dato numero di giri per caricare, mentre l'alternatore anche a pochi giri già carica. Secondo questo ragionamento , io non penso che la causa possa essere la puleggia , ma sia insita nell'alternatore stesso. Forse sarebbe meglio controllare la funzionalità dei suoi diodi di eccitazione, secondo me, oppure il regolatore di carica della batteria
Anche io monto un kit pulegge 1:1 ed è normale che la luce non si spegne più a quei 1000/1200giri..ma a 1500 giri, con la dinamo.. con l'alternatore dovresti iniziare a caricare già a 1200/1300 giri.. ma non sotto i 3000 troppi!!! a mio avviso...
alternatore controllato e diodi cambiati, era cmq in perfetto stato, regolatore ok, impianto elettrico rifatto...il problema permane...la puleggia, non so se l'ho detto è da 80 con cinghia rinforzata....mettendo il tester, a luci spente 12.5 w e a luci accese segna 12.2
non so cosa fare.....o cambiare pulegge, quindi quali?? o la batteria (l'unica cosa mai cambiata)
Forse sto scrivendo una C.biiiP.ta.
Forse un pò tutti abbiamo guidato una bici con cambio, se utilizziamo il rocchetto più piccolo si è vero che si deve mettere più forza a pedalare ma a parita di giri di corona aquistiamo più velocità di un rocchetto più grande.
Questo perchè abbiamo un un rapporto più lungo e la ruota sempre a parita di giri di pedale compie più giri.
quindi ribadisco se monti una puleggia più piccola aumenti i giri della dinamo/alternatore e la maledetta si dovrebbe spegnere con il motore più riposato.
Forse ho scritto una C.biiiP.ta.
non ti sto capendo...ho un motore molto spinto, che puleggia + piccola posso mettere dunque?da quanti mm?
si spegne la luce dell'alternatore o quando spengo il motore è stato messo meno sotto sforzo?
il problema è che in città non andrò mai a 2500 giri = la batteria va a terra sempre
Con una Puleggia più piccola la dinamo o l'alternatore fa più giri e carica di più.
puleggiapiccola = più giri dinamo/alternatore, più carica batteria .
puleggia grande = meno giri dinamo/alternatore, meno carica batteria .
Teoricamente, per una semplice legge della fisica, il tuo discorso è giusto. Credo che si possa regolare il regolatore (scusate il gioco di parole) perchè cominci a caricare a minori regimi. Altrimenti fatti prestare una puleggia un pò più piccola e prova. Di quanto più piccola non lo so.Atomo27 ha scritto:Con una Puleggia più piccola la dinamo o l'alternatore fa più giri e carica di più.
Se poi metti qualche foto, è molto meglio.
- Albatros
- Nome: federico
......tra le tante c@@@@te ne dirò un'altra anch'io.
Con la posa in opera dell'alternatore, va tassativamente escluso il regolatore di
tensione, perchè esso è già montato sullo stesso alternatore.
Con la dinamo invece l'impianto e la stessa dinamo devono essere collegati al
regolatore di tensione, posto in alto a sx all'interno del vano motore.
Pertanto la luce spia del generatore sarà accesa al minimo se c'è una dinamo,
perchè inizia a caricare sui 1200-1500 giri/min, sarà spenta se c'è un alternatore,
che inizia a caricare ad un numero di giri più basso della dinamo.
Sulla mia 5 monto l'alternatore ed il regolatore di tensione esterno escluso
dall'impianto generale.
Trattasi probabilmente di difetto di taratura dell'alternatore.
Ciaoooo
Ciaoooo
lìalternatore è apposto ed è con regolatore "incorporato"...mi sa che è roba di pulegge
Scusate l'intromissione, il mio alternatore con regolatore esterno, non carica.
Spero di inserirmi nella discussione più prossima al mio problema, visto che di specifico non ho trovato nulla.
Avevo bisogno di una informazione tecnica su come testare l'alternatore da montato.
Premetto che ieri l'ho smontato e fatto testare sul banco prova dall'elettrauto, controllando anche i diodi. Tutto funziona.
Ora, per fare un test veloce e poter andare per esclusione, posso controllare sui cavi di uscita dell'alternatore?
Vorrei sapere se dai fili che vi indico sulle foto (1,2,3 e 4),deve esserci polarità positiva o negativa, in quale condizione?
Ho escluso la lampada del cruscotto mettendone una provvisoria sul regolatore che è esterno, quello della foto. Tutto deriva da una 126, credo seconda serie 650 cc.
Sicuro che non hai montato il porta.spazzole sbagliato?? La spia non ti si spegne proprio???
la spia non si accende proprio, sarei a metà del lavoro. Non esce massa dal regolatore, per questo chiedevo cosa deve uscire dalla dall'alternatore.
Diodi e spazzole le avevo cambiate in primavera, poi usando sempre la moto d'estate, davo la colpa al fatto che l'auto stava ferma e quindi ogni tanto ricaricavo la batteria.
Ora mi trovo senza nessun segnala dal regolatore e vorrei sapere cova cercare sull'alternatore.
Ri smonta il porta spazzole e vedi se i carboncini sono lucidi sulla faccia che tocca l'indotto.
