Consiglio Carburatore x Elaborazione
Re: Consiglio Carburatore x Elaborazione
il fatto che abbia 50 anni non significa che si sia squilibrato, forse la demenza senile gli ha fatto solo dimenticare quel che faceva da giovincello!
Ho fatto appena un giro di prova xò nn mi convince come andare..a 4000 giri mura come avesse un limitatore e quando tiri un pò la seconda marcia quando infili la terza fa un piccolo scoppio... in questo momento ho montato il carb. weber 28 (polacco) del 126.In attesa che trovo un carburatore più grosso, mi aiutereste a carburare il mio 28?secondo me brucia troppo magro...
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
per aiutarti a carburarlo ci devi dire che getto hai adesso. Apri il carburatore e dentro la vaschetta c'è il getto del max .. che misura ha?
ok ..stasera smonterò il carburatore e vi aggiornerò!!!
quanto hai di compressione?
penso di avere capito xkè la mia 500 non va come dovrebbe !!qualche cogl......ne ha messo le mani nel carburatore prima che la comprassi...stasera ho smontato il carburatore 28 e ho visto che il getto max è stato forato con una punta da trapano ed è stato carteggiato il num del getto!!!
qualcuno sa la configurazione originale del weber 28? grazie in anticipo
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
dovrebbe essere 115 il getto del max ma se hai un motore preparato devi aumentarlo almeno a 125
ok proverò a procurarmi un 125 e proverò..gli altri getti devo aumentarli? la vite dell'aria devo toccarla?Grazie...
Un 'altra domanda..potrebbe essere che ad alti giri gli arrivi troppa aria,e quindi a 4000g muri come avesse un limitatore?
visto che il mio carburatore deriva da un 126 600cc ho trovato una tabella dei getti...Getto max 115 Getto min 45 Getto aria 190 Getto avviamento 90...cosa dovrei aumentare/diminuire?
aumenta solo il max di 5 punti in 5 punti
grazie drago proverò ad aumentare a 120/125 il getto max
chiaramente devi controllare anche la carburazione al minimo con la vite aria, in pratica avviti quasi totalmente la vite aria finche il motore non stenta ad stare in moto poi piano piano sviti la vite aria finché il motore gira rotondo e non balla più ogni mezzo giro di vite svitata dai una accellerata per far bruciare la benzina accumulata
ok allora compro i getti del max da 120 o 125 e faccio la carburazione della vite aria...speriamo che vada meglio!
