Carburatore che trasuda
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
A che cos`a e`dovuto questo fenomeno che si evidenzia con un colorito marrroncino lungo tutte le giunture e guarnizioni?
Bastera revisionare con le guarnizioni che ho gia`comprato??
Pirumpella
Re: Carburatore che trasuda
Pirumpella ha scritto:A che cos`a e`dovuto questo fenomeno che si evidenzia con un colorito marrroncino lungo tutte le giunture e guarnizioni?
Al 99% si rimedia alle trasudazioni con la sostituzione delle guarnizioni.
Come saprai e avrai notato, dopo un pò di anni di utilizzo le guarnizioni tendono a schiacciarsi lasciando allentare le viti che lo chiudono, diff. io dopo un paio d'anni con un pò di pazienza mi metto a stringere tutte le viti del carburatore comprese quelle della pompa AC
Beh.. è anche colpa della benzina verde... metti la 100ottani e vedi se trasuda?? :D
Chiuritusu ha scritto:Beh.. è anche colpa della benzina verde... metti la 100ottani e vedi se trasuda?? :D
Non saprei dirti se con la 100 ottani si risolve il problema, ma di certo lo faceva anche con la vecchia rossa
Con la 100 ottani lo fa di meno perchè è più volatile della normale verde..
però se le guarnizioni sono andate nemmeno lei fa miracoli.. :D
Pirumpella
Nome: Raffaele
Normalmente uso la 98 ottani,qui in Belgio non trovo la 100.comunque domani cambio le guarnizioni e poi vi faccio sapere
Pirumpella
già con la 98 doveva andare bene... quindi sono le guarnizioni..
------Forse sarà anche colpa della posizione del carburatore, che risente molto del calore del motore; comunque la verde è una benzina maledetta per il fatto di essere anche molto secca (poco unta) e le guarnizioni ne risentono riducendo la loro elasticità.(io ho riscontrato l'aumento di trasudazione anche sul Ciao). Certo è che nella 500 il carburatore ha sempre trasudato. Se si vuole limitare il fatto, probabilmente bisogna ricorrere alla sostituzione più di frequente delle guarnizioni umettandole di olio al montaggio, e serrare più di frequente le viti. ;)
Pirumpella ha scritto:Normalmente uso la 98 ottani,qui in Belgio non trovo la 100.comunque domani cambio le guarnizioni e poi vi faccio sapere
Mi permetto un consiglio, vecchi trucchi di vecchio meccanico!
Prima di montare la guarnizione in carta,quella intermedia tra galleggiante e corpo,immergila in acqua per un paio di minuti. La carta gonfia e le molecole dilatano. La asciughi leggermente e rimonti il tutto,col calore diventerà compatta
e non essendo piu porosa risolvi il problema. Spesso basta farlo anche con la guarnizione vecchia e funziona. :?
Duecanne, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :? :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Ho ripulito il carburatore e cambiato tutte le guarnizioni.
C`e` un metodo per fare una buona carburazione?
Pirumpella
