blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 7:08
da Cech205
ciao ragazzi, io ho un problema ho appena comprato una 500 moretti, il blocco non è il suo originale ma quello che monta riporta la sigla presumo del d perché riporta 110.d000 però è stato portato a 590 cm come la r con l'alternatore ecc di quella, il mio problema è io dovrei comprare una marmitta, la devo ordinare per un blocco r perché adesso conta 590 cm oppure rimane pur sempre un d cm impostazioni? Grazie mille a quanti risponderanno
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 13:02
da Cech205
per favore qualcuno mi risponde?
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 14:26
da Duecanne
Cech205 ha scritto:per favore qualcuno mi risponde?
La marmitta non e un problema, con le dovute staffe adatti cio che vuoi ma quella della F monta di sicuro senza faticare troppo
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 14:37
da Albatros
Se il blocco motore è un 110d, sarebbe
opportuno metterci una marmitta della
D, quella a "barilotto" tanto per intenderci.
Sarebbe solo un ritorno alle origini, cmq
puoi montare anche quella a gusci tipo F/L,
perdendo poi in originalità.
Ciaoooooo
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 14:41
da Cech205
io però sono stato stupido perché ascoltando il tipo che me l'ha venduta che mi ha detto che aveva montato il 590 della r per carità è vero però lo ha fatto su un blocco d per cui ora che io ho una marmitta per r o 126 cmq, riesco a montarla su?
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 14:48
da Duecanne
Cech205 ha scritto:io però sono stato stupido perché ascoltando il tipo che me l'ha venduta che mi ha detto che aveva montato il 590 della r per carità è vero però lo ha fatto su un blocco d per cui ora che io ho una marmitta per r o 126 cmq, riesco a montarla su?
Yes, monti anche quella del 126 volendo
Re: blocco d o r?
da Albatros
Sui monoblocchi 110d o f, si possono montare
tutti i vari tipi di marmitta succedutosi nel tempo.
Solo l'abbinamento monoblocco-marmitta da
il senso dell'originalità, riferito all'epoca ed al
tipo di monoblocco.
Buon lavoro.
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 15:09
da Cech205
io allora ho comprato una csc da 70 mm per r o 126 perché in tutti i posti o siti che vai i pezzi li classificano per f/l oppure per r/126 quindi io con questo benedetto d ma con i cilindri e i pistoni della r riuscirò a metterla su? Perché se no cm mai fanno questa differenza tra i modelli?
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 15:15
da Franchino65
Per le staffe che sono diverse, se metti le staffe della f/L nn dovrest avere problemi.
Nn ti resta che provare, non c'è alcuna legge scritta, buona volontà e inventiva , e le cinquine vanno sempre!!!
Ciao Franchino
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 15:17
da Albatros
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 15:29
da Duecanne
La 500 e' la macchina piu pasticciata del mondo ma in compenso adatti qualunque cosa e cammina sempre, basta ingegnarsi ed e' fatta!
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 15:44
da Cech205
io ho comprato allora questa marmitta per r/126 ma voi mi dite che se mettessi le staffe per f/l dovrei riuscire? Spero di farcela allora perché non vorrei proprio aver cannato un acquisto perché non riesco a piazzarlo dove voglio grazie a tutti
Re: blocco d o r?
Inviato: 04.07.2013, 20:54
da Maurizio
Puoi montare la marmitta della R o 126 se come carter termostato hai quello della 126 o della R, in questo caso non puoi montare la marmitta della D/F/L stessa cosa inversa, se hai il carter termostato della D/F/L non puoi montare quella della R o 126
