fanali posteriori
Scorpioncino74
Nome: massimo
fanali posteriori
Messaggio da Scorpioncino74 »
Ciao a tutti ragazzi il mio cinquino ha un problema ai fanali posteriori. Quando metto le freccie si illuminano come un albero di natale. Cosa devo controllare per risolvere il problema? Premetto che ho dei fanali nuovi ancora da montare sostituendoli risolverei il problema?
Re: fanali posteriori
e il CERCA??
vedi cosa si dice qua per esempio ancora senza frecce....
Problemino......con le masse??
-----Concordo con la diagnosi fatta da Giampy, prima di pensare a sostituire i fanali, devi controllare benissimo tutte le masse di ciascuna lampadina, eventualmente aggiungendo fili di massa che vadano fissati alla carrozzeria. Se sostituisci solo i fanali penso proprio che non otterrai nulla.
Scorpioncino74
Nome: massimo
Grazie ragazzi contollerò tutte le masse, e spero di risolvere il problema vi farò sapere se ho bruciato il cinquino!
Scorpioncino74
Nome: massimo
funziona alla perfezione masse pulite ed e tutto ok grazie
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
Te sei risparmiato un pò di soldini.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
