Kit fari a led ed H4
- Cico69abarth
Ciao a tutti, ho aquistato su e-bay il kit con fari posteriori a led ed anteriori con lampade H4, all'interno della confezione ho trovato due relè ma purtroppo le istruzioni per montarli non ci sono, visto che in fatto di elettronica non sono poi così colto mi affido al fatto che gia qualcuno di voi abbia montato questa modifica. Grazie anticipatamente
- Cico69abarth
ora che ci sono vorrei chiedere se qualcuno sa come si collegano i fili dell'alternatore con regolatore esterno, praticamento ho la scatola da cui partono i seguenti fili:D+ filo marrone e filo verde insieme D- filo nero lungo 10 cm con capicorda ad occhiello DF filo nero; il filo nero del DF ed il filo marrone del D+ vanno collegati per forsa su i due faston dell'alternatore e gli altri? vi posto la foto della vista frontale dell'alternatore
- Nome: Valenzano
Ma l'altermatore non ha il suo regolatore incorporato
I rele' vanno cosi collegati
85 massa
30 corrente diretta con fusibile meglio se alla batteria
86 filo di eccitazione rele' cioè filo che da la corrente ad esempio alle mezze luci che viene dal devio luci (lo tagli e la parte verso il devio va all86 l'altra parte all87)
87 appunto filo di uscita corrente che va ad esempio alle mezze luci o abbagianti che siano
85 massa
- Cico69abarth
- Nome: Valenzano
L'87 è il filo che va ai fari mezza luce o abbagliante
In pratica devi cercare il filo che dal devioluci va alle lampadine.
In genere Verde per le mezze e azzurro per gli abbaglianti
Questo filo va tagliato la parte verso il devioluci va all'86
La parte verso i fari va all'87
Devi fare la stessa cosa sia per le mezze luci che per gli abbaglianti cioè mettere due relè
Per trovare i fili guardi vicino al serbatoio dove escono i fili del devioluci
Provi con una lampada prova fino a quando non trovi i fili che ti interessano
Mezza luce e abbagliante
Mi raccomando devi fare un bel lavoro altrimenti vai a fuoco
- Cico69abarth
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Cico69abarth
- Gazzfab
i fari allo xeno consumano meno corrente dei fari alogeni H4 e similari!!
Ecco perchè non butta a tera la betteria!!
Per il collegamente dei fari con il relè, ho creato io una guida apposita con tutti i colori dei cavi!!
valenzano visto che ami cercare posta il topic!!
P.S. faccio faccio vai vai su fai da te e trova collegamente fari con relè!!
Li trovi una mia guida con i colegamenti
sotto la mia 500!!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Infatti...io incompetente in materia di corrente nn lo sapevo...ieri sr un mio amico istallatore me l'ha spiegato...Gazzfab ha scritto:i fari allo xeno consumano meno corrente dei fari alogeni H4 e similari!!Ecco perchè non butta a tera la betteria!!
