Come fermo la vite carburatore???
Inviato: 26.08.2007, 7:42
da Bimbo
Ciao a tutti, in seguito a "qualche" problema che ormai ( sgratt sgratt) ho risolto, mi sono trovato a ricarburare. Tutto ok, se non che, dopo pochi Km, mi ritrovo la macchina nelle medesime condiziono di "scarburatezza". Controllo il tutto e vedo che la vite della carburazione è tornata tutta stretta. La rimollo di 1 giro e mezzo, e la macchina torna perfetta. Altri pochi Km e.......la vite si ri stringe da sola.... :cry: :cry: :cry: ....come posso fare???
Io ho un 28 originale del 126 650, di cui monto tutto il motore.
Inviato: 26.08.2007, 8:30
da Zio JO
Credo che tu stia parlando della vite che regola il minimo sul comando della farfalla.
Tra la vite e la staffa deve esserci una molla che frena la rotazione della vite.
Se non c'è puoi recuperarne una da un altro carburatore o togliendola da una pinza per biancheria di tipo plastico.
Salutoni. Zio JO :mrgreen:
Inviato: 26.08.2007, 21:14
da Bimbo
no, intendo proprio la vite di carburazione. Aprendo il cofano motore me la ritrovo di fronte, sotto il gligger del minimo. La vite di regolazione del minimo è perpendicolare alla vite che sto dicendo io.
Inviato: 26.08.2007, 21:35
da Gazzfab
stesso discorso, svitala del tutto e controlla cosa non và :? Ora non sò il 28 del 650 come sia non ho mai avuto un 28 :mrgreen:
ma certi carburatori hanno la vite della regoazione dell'aria!
In genere la vita di cui parli è fatto a cuneo, controlla, se è fatta a cuneo, anche li manca la vite :P
Inviato: 26.08.2007, 21:57
da Zio JO
Ci sono due tipi di vite:
-quella con la guarnizione tipo Oring che fa tenuta sulla cannuccia esterna.
-quella esterna con la molla.
Nel caso della vite con Oring devi sostituire l'oring. (ammesso che sia ancora)
Nel secondo caso recupera una molla (vedi mio messaggio precedente)
Inviato: 26.08.2007, 22:06
da Bimbo
allora diciamo che devo cercarmi un o-ring.......
non c'è più......
da Bimbo
dimenticavo...... :wink: :wink: :wink: !!!!!! Siete sempre mitici!!!!!!
