Pagina 1 di 3
Fiat 500 R 1973 - Frengoestop
Inviato: 02.06.2013, 23:23
da Frengoestop
Pubblico alcune immagini della mia Fiat 500R: non ha alcuna originalità ed il restauro è anonimo in quanto approssimativo, ma pubblicare le foto, anche se di nessun interesse, è una forma per ringraziare quanti tra Voi mi hanno dato consigli e con quanti ho interloquito......e, comunque, ogni scarafone è bello a mamma soja!
Re: La 500R di Frengo
Inviato: 02.06.2013, 23:29
da King51
Inviato: 02.06.2013, 23:30
da doibaf
Magari tutti così i restauri approssimativi! Hai un bel 500 che fa la sua figura, poi se andiamo sull'originalità c'è qualche pezzo fuori posto, ma sono scelte personali e insindacabili...
Inviato: 02.06.2013, 23:55
da Felipe500
Inviato: 03.06.2013, 9:49
da Giampaolo.Malacri
Inviato: 03.06.2013, 9:54
da 500Mylove
complimenti molto bella
Inviato: 03.06.2013, 19:33
da Calimero
la tua R sembra in splendida forma
Inviato: 03.06.2013, 23:06
da Giacomo81
invece molto bellla davvero
e poi una r originale ha sempre il suo fascino e ce ne sono poche
Inviato: 03.06.2013, 23:26
da Frengoestop
Vi ringrazio per gli apprezzamenti ma le foto ingannano.
La macchina era appena stata pulita e cerata, ma se la vedeste da vicino vedreste la mediocre qualità della vernice, le gocciolature, ed in qualche parte anche delle micro bolle. Inoltre, la chiusura del cofano è inguardabile, per non parlare delle portiere. Dal parabrezza entra acqua, gli sportelli si chiudono malamente ecc. ecc. Dovrei poi parlare della meccanica, per la quale spenderò qualche soldo e spero di farla rimette in sesto quando avrò tempo.
Morale della favola: mai farsi ingannare dalla lucentezza.
Inviato: 03.06.2013, 23:43
da Albé
quanto gli hai dato?
Inviato: 04.06.2013, 16:39
da Albatros
A parte le tue considerazioni, che
confermano che queste piccoline
vanno sempre viste da vicino, mi
sento di dirti che puoi esserne più
che contento.
E' molto presentabile e sfiziosa.
Se proprio vuoi farle un regalino,
comprale un volante della serie
e sei a posto.
Ciaoooooo
Inviato: 04.06.2013, 22:36
da Ale_500
Molto carina
Inviato: 04.06.2013, 23:45
da Frengoestop
Albé ha scritto:quanto gli hai dato?
Gli ho dato 4500 euro nel 2008. Avevamo concordato per 3500 euro, ma prima di ritirarla disse che erano aumentati i prezzi ecc. ecc. ed io sinceramente non feci questione perché incaricai un mio familiare, conoscente del carrozziere, di seguire la vicenda in quanto io ero impossibilitato a farlo, quindi per non creare problemi tra questo mio familiare ed il carrozziere ho pagato senza nulla dire. Per completezza c'è da dire che la 500 fu restaurata perchè fu incidentata in maniera severa nella parte anteriore (la guidava mia moglie
) e mi dissero che in più punti dovevano intervenire, cambiando i fondi ecc.
Quello che mi dette fastidio non furono i soldi ma il fatto che non appena la vidi (io stavo lontano e la feci ritirare dal mio familiare) gliela riportai per alcuni interventi (regolazione delle portiere ecc. ecc.), ma non ne volle sapere: lì fui molto disturbato.
Ad ogni modo, questa 500 ha un valore affettivo quindi tutto passa in secondo piano, anche il fatto che ( e questo l'ho imparato guardando la sezione restauro) io non so come effettivamente è avvenuto il restauro: sotto la vernice ci può stare di tutto, compreso kili di stucco! Di certo non c'è lo scolatoio di Cnello nella cornice del vetro anteriore!!
Appassionandosi alla vettura, poi uno vorrebbe non la macchina che si presenta bene, ma una macchina...come dire.....corretta, ineccepibile.
Inviato: 04.06.2013, 23:52
da Frengoestop
Albatros ha scritto:A parte le tue considerazioni, che
che contento.
e sei a posto.
Ciaoooooo
In effetti il volante in legno è stata sempre una tentazione, ma poi ho optato affinché quello che rimane di originale rimanga ancora: ho anche sostituito la manopola del cambio con una originale rotonda in plastica; l'altra era in plexiglass con un treno dentro!
Inviato: 04.06.2013, 23:55
da Frengoestop
Ale_500 ha scritto:Molto carina
Della 500 c'è una cosa, tra le tante, che mi fa impazzire e che trovo stupendo: concentrare tutte le informazioni nell'unico rotondo del contachilometri!
PS: massimo rispetto per i contachilometri rettangolari delle altre serie.
