Senza olio del cambio
- Nome: Stefano
Salve, effettuando la manutenzione, ho deciso di sostituire l'olio del cambio. L'ho tolto svitando in tappo inferiore, ma al momento di rimetterlo non sono riuscito a svitare il tappo laterale di rabbocco. Posso arrivare dal meccanico senza olio del cambio? Sono circa 200 metri
- Nome: claudio
Re: Senza olio del cambio
io non rischierei.
- ALESSI0
- Nome: Alessio
Quel quadrello sulla vite del rabocco è terribile!
Una soluzione è di prendere una bussola da 13 ed una brugola da 13: inserire la brugola dentro la bussola e la bussola nella vite del rabocco poi con un tubo di 40 cm fare forza sulla brugola per svitare!
-----Anche trovando in demolizione una chiave a bussola di qualsiasi misura(anche se rotta), purchè abbia sano l'innesto quadro da 1/2 pollice cioè da13mm, poi si salda un tubo che faccia da manico, sulla parte della chiave esagonale o poligonale e la chiave per il tappo è fatta per sempre. Comunque conviene che vada tu a piedi dal meccanico a chiedere a prestito la chiave quadra da 13(se ce l'ha), ma io non mi fiderei a muovere la macchina senza olio nel cambio.
2° avviso
Ciao Panunzio, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Il principio è giustissimo, ma la brugola da 13 è rara: meglio fare la stessa cosa con la bussola da 12 e la brugola da 12 che di solito serve per i tappi dell'olio...ALESSI0 ha scritto:Quel quadrello sulla vite del rabocco è terribile!
- Angelo255
- Nome: Angelo
io l' ho svitata con questa...
la femmina va infilata nel "dado" del rabbocco... e nel maschio una chiave da 13...
e facendo un po' di forza si è svitato!
