Come fare un falso ma..originale
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Salve a tutti;
Ieri ho trovato una mezz'ora libera e mi sono "divertito " con un vecchio faro carello da buttare e....Bhè giudicate Voi.
Credo basti acquistare un nuovo faro ( non di marca ), un pò di silicone e realizzare un "falso ma originale"
Che ne dite ???
GRRRRRRR !!!! non riesco mai a metterle nel giusto ordine
Che ne dite ???
Re: Come fare un falso ma..originale
non male come trovata Luigi,
non capisco l'ordine che dovrebbero avere
ricordati che quando devono uscire con un certo ordine di caricare le foro 1(UNA) alla volta nell'ordine giusto
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Grazie Giampy ma io così ho fatto le ho caricate una per volta ( anche perchè più di una per volta non credo si possano caricare ... bhà ) e nell'ordine che volevo. Ho visto "l'anteprima" ed andava bene, quindi ho cliccato " invia " ma purtroppo non sono apparse come volevo.Giampaolo.Malacri ha scritto:non male come trovata Luigi,
Non sono proprio portato per questo aggeggio infernale chiamato computer
vedi ora se va meglio
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Non posso che inchinarmi a cotanta abilitàGiampaolo.Malacri ha scritto:vedi ora se va meglio
Grazie Giampy
- Nome: Andrea
Anche io ho usato lo stesso sistema Luigi, il risultato è ottimo
L'unica avvertenza è quella che alcuni fari di nuova produzione hanno il cestello davanti alla lampada con tre punti di supporto,ma fissato solo col sigillante, per questo si deve recuperare dal Carello originale anche il cestello e fissarlo con dei ribattini sulla parabola nuova.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Bravo!!!
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Grazie del consiglio Andrea, ne farò tesoro.Andrè ha scritto:Anche io ho usato lo stesso sistema Luigi, il risultato è ottimo
Ma non capisco una cosa.... cosa cambia se ha tre punti di fissaggio ?? Il vetro dovrebbe andarci lo stesso ....penso .
Se invece fai riferimento alla "originarietà" bhè allora basta vedere la parte retrostante del faro per capire che non è e non può essere un carello originale poichè quest'ultimo ( come credo anche quelli di altre marche ) sono "timbrati" e marchiati anche sulla parabola ( lato opposto a quello cromato ).
- Nome: Andrea
sicuramente, il vetro ci va lo stesso ( li ho già fatti). ma se guardi il faro da fuori ti accorgi che non è originale, mentre col cestello a due punti da fuori non vedi nulla di strano,dovresti perforza aprire il cofano e guardare il faro da dietro per accorgerti che è un falzo .
Quindi, se proprio devi farlo fallo bene
Occhio che in giro vendono anche i "CARRELLO" spacciandoli per originali.
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Che tipo si sigillante va usato per ricreare l'effetto guarnizione ?
penso che il mastice per carrozzeria sia il migliore in assoluto
- Nome: .
Perchè c'è una forte richiesta di fari "CARRELLO"Andrè ha scritto: Occhio che in giro vendono anche i "CARRELLO" spacciandoli per originali.
- Alecico
- Nome: Alessandro
Ottima idea Luigi. Farò anche io questo puzzle
- Domevilla
- Nome: domenico
Invece per riparare la parte posteriore della parabola, ovvero fermare i punti che si scagliano, cosa bisognerebbe fare? Qualcuno li ha già riparati? Grazie, Domenico
- Nome: Giuseppe
Volevo sapere se per effettuare tale falso, si rischia di rompere il vetro..
Non ho mai smontato un fanale e sinceramente non saprei neppure come cominciare..
E' un lavoro alla portata di tutti?
Quali strumenti occorrono?
Per sigillare parabola e vetro, si puo' utilizzare l'attak?
