Traversa motore
Traversa motore
Dunque, come ricorderete sono stato al raduno di Sorrento.
Di riffe o di raffe è stata cmq una bella giornata, anche se
un po tribolata.
Al rientro dal raduno, ad ogni avvallamento della strada,
sembrava che stessi lì,lì per perdere motore e cambio.
Giunto a casa ho fatto una prima sommaria verifica, e,
poi nei giorni successivi ho verificato tutto il serraggio
del gruppo motore-cambio e trasmissione. Ma niente,
tutto sembrava regolare.
Finalmente dopo una energica scrollata del motore, la
vernice si è staccata evidenziando una rottura del
castelletto del supporto motore, che è, almeno per me,
è la prima in assoluto. Ritengo che pochissime volte si
sia verificata una rottura simile.
A seguito di ciò ho smontato la traversa e proceduto
alla sua parziale ricostruzione, visto che è già verniciata
e precedentemente rinforzata.
Di seguito vi posto delle foto della riparazione che spero
non colpisca altri.
Re: Traversa motore
.....dopo aver praticato una serie di fori su tutta la parte danneggiata,
si è proceduto alla saldatura per il riassemblaggio.
Re: Traversa motore
Non ha la pretesa di essere una guida, ma serve
solo a trasmettere una esperienza con relativa
soluzione.
Ciaoooooo
:s :s :s
Emilio
Nome: Emilio
Re: Traversa motore
Messaggio da Emilio »
saluti
secondo me la riparazione va bene pero il ferro saldato si è incrudito e si rompera dopo la saldatura.
dato che anche a me è successo il problema sta nel cedimento della molla.
bisogna anche fare i conti che il motore deve avere il peso dell'originale se no bisogna cercare la molla adatta.
io avrei messo una traversa nuova
Re: Traversa motore
Giusta osservazione, la traversa nuova è già
comprata e pronta all'uso, ma come ben sai,
i ricambi attuali non sono, per qualità costruttiva,
paragonabili a quelli del passato.
Siccome questa traversa ha già qualche anno e
prima di essere montata è stata opportunamente
rinforzata, cionondimeno ha avuto un problema.
Purtroppo non è l'incrudimento del materiale a
provocare una ricaduta, ma lo stato pessimo delle
nostre strade, che provocano vibrazioni del
gruppo motore-cambio, assolutamente eccessive
ed anomale.
Solo il tempo potrà darmi una risposta esauriente.
Grazie cmq.
:s :s :s :s
Falconiere
Re: Traversa motore
Messaggio da Falconiere »
Albatros ha scritto:Giusta osservazione, la traversa nuova è già
ed anomale.
Grazie cmq.
:s :s :s :s
dipende dai ricambi che compri
hai fatto un gran lavoro ma rispetto ad una traversa nuova quella sarà sempre una zona critica
ci farai sapere l'evoluzione :?
Re: Traversa motore
secondo me il lavoro è ottimo oltre che duraturo a differenza di una traversa nuova che pesa metà dell'originale :-(
King51
Nome: Claudio
Re: Traversa motore
Messaggio da King51 »
Filippo come giustamente dicevi hai avuto una rottura....( e che rottura)... comunque il lavoro sembra ben fatto e nostre strade e buche permettendo credo debba durare :s :s :s
Re: Traversa motore
Io scommetto che dura: mi sembra che la spaccatura sia conseguenza dei punti saltati dalla piastra sede della molla. Rifatti i punti in maniera migliore lo spacco non si manifesterà più :?
Piccolo OT: come al solito (vedi questo caso) in 500 si torna sempre a casa!!!!! Rido
Re: Traversa motore
Messaggio da Benny500 »
stavo per scriverlo io fabio.. e comunque i guasti della 500 e un piacere ripararli!!!
Re: Traversa motore
Come al solito Giampy hai centrato il problema.
La nuova traversa comprata, marca RIAHG,
pesa giusto la metà di quella riparata.
Anche la Ribho o la Holmann, che ho visionato
rivelano gli stessi problemi di qualità del materiale
e relativo assemblaggio dei componenti.
Cmq provare a riutilizzare non è infamante.
Rido Rido
Re: Traversa motore
Albatros, Cmq provare a riutilizzare non è infamante.
Non solo non è infamante, ma fra di noi è il principio base senza il quale non si potrebbe essere 5ooisti!!!!
Re: Traversa motore
Io ho delle traverse della Ribho vecchie di 25 anni fa, e pensando che fossero ottime le ho messe alla MY CAR e la GDX, mi sono durate circa 3500 km cadauna rompendosi nella parte dove si accoppiano i 2 gusci proprio vicino al supporto motore, siccome ne ho di quelle originali Fiat usate le ho aperte e fatte sabbiare e richiuse, mi sono voluto togliere una curiosità pesandole quelle originali pesano KG 4,5, e quelle della Ribho di vecchia data pesano KG 3,65, quindi su di un pezzo non tanto grande cè 8,5 etti di ferro in meno e si notano le differenze di spessore dei lamiarati.
Personalmente pensavo che solo quelle di fattura odierna fossero + sottili ma gia all'epoca avevano ridotto gli spessori
Fra500r
Nome: Franco
Re: Traversa motore
Messaggio da Fra500r »
Che schifo queste traverse di nuova produzione... :-(
Albatros la mia è stata anche tutta saldata e rinforzata come hai fatto tu dove attacca il supporto motore ma adesso ha ceduto la doppia lamiera in prossimità dei 4 prigionieri da 8mm sia nel lato dx che sx mi sono accorto proprio qualche giorno fa che la doppia lamiera si è aperta e muovendo il motore con le mani fa anche degli strani cigolii.. quindi dovrò smontarla di nuovo per rinforzarla per bene e riverniciarla.. che rottura!! :arg:
quindi consiglio anche a te di rinforzarla anche a dx e a sx :?
Re: Traversa motore
Grazie Fra,
ma all'atto della saldatura abbiamo verificato l'intera
traversa e riscontrato il medesimo problema che mi
hai esposto tu, quindi abbiamo provveduto per tempo.
Ti ringrazio ancora per il consiglio.
Ciaooo
:s :s :s :s
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
