Alternatore nuovo non carica
- Nome: Antonio
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve siamo in garage con un mio amico che ha montato l'alternatore sulla sua 500 F ma non vuole saperne di caricare. L'impianto già era predisposto per alternatore che era già montato e che abbiamo sostituito perché non caricava ed essendo vecchio il mio amico ha deciso di comprare uno nuovo. Risultato anche il nuovo non carica . Stiamo impazzendo cosa potrebbe essere?
- Nome: Antonio
Re: Alternatore nuovo non carica
Nessuno può' aiutarci?
hai visto questa discussione? Sostituire dinamo con alternatore a pagina 10 c'è anche un'allegato con lo schema di collegamento
-----Una volta sapevo che gli alternatori andavano eccitati, anche con una semplice pila da 1,5 volt, e altre volte il danno derivava dai diodi guasti; parlo di alternatori di certe dimensioni, non so se anche per i piccoli sia uguale. La butto lì, ma attendete gli specialisti.
- Teo95
- Nome: matteo carli
se quello nuovo non carica evidentemente non è un problema di alternatore
- Nome: R
può essere come segnalato da Adriano un problema di eccitazione . mi è capitato diverse volte di vedere che viene montato un led al posto della lampadina spia : il led non assorbe sufficiente corrente , che quindi non fa circolare , per eccitare la carica dell'alternatore . se la lampadina è bruciata o non fa un buon contatto ecc.ecc. l'alternatore non carica . anche il regolatore può essere da sostituire .
- Cinquinospecial
prova a togliere il coperchio del regolatore, poi fai partire l'auto a spinta, dovresti vedere se le linguette lavorano o se qualcuna si è bloccata. il dubbio sull'alternatore poteva esserci se ne avevi montato un altro usato, ma essendo nuovo segui i consigli dati prima dagli esperti successivamente dai un occhiata al regolatore.
.....works in progress.....
- Nome: Antonio
Vi ringrazio tutti . Non ho capito bene la prova del led per far eccitare i diodi.
- Teo95
se non sbaglio il led è un diodo
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti
per toglierti i dubbi porta il vecchio alternatore da un elettrauto a provare.
