Ciao sono Antonio.Ho cercato in ogni angolo di intenet senza trovare risposta.
Ho preso un contagiri nsr 125 2t,quindi adatto al mio cinquino che a breve vi presenterò.
Il contagiri ha 3 fili,un positivo,un negativo e uno di segnale(rubacorrente).Dove li devo posizionare precisamente?Ho fatto tutte le prove che ho trovato sul web,ma niente di concreto.Illuminatemi.Grazie
Contagiri motociclistico su 500 motore 650
- Nome: Antonio
- Nome: Nicolò
Re: Contagiri motociclistico su 500 motore 650
io sapevo che il contagiri deve essere di un 4 tempi
- Nome: Pierino
Concedimi la battuta: Il contagiri non lo sa se il motore è un 2T o un 4T.Nik5 ha scritto:io sapevo che il contagiri deve essere di un 4 tempi
Se non si vogliono apportare modifiche, come quella del condensatore per il contagiri Lada Niva o similari, serve quello di un motore che ha una accensione ogni giro e quindi quello di un monocilindrico 2T è ok.
Scusami ancora...
Saluti, Piero.
- Nome: vincenzo
antonio ad occhio dovrebbe andare positivo alla batteria
negativo alla batteria
e il positivo devi passare il cavo fino a dietro sulla bobina.
- Nome: Antonio
È quello che va sulla bobina non ho capito dove metterlo.Domani ci posto le foto del contagiri.
Grazie.
Grazie.
- Teo95
- Nome: matteo carli
il contagiri per un mono 2t e per un bicilindrico 4t sono uguali,tutti 2 hanno 1 scoppio al giro..
- Nome: Antonio
Problema risolto.Mi ha illuminato il meccanico.Un filo nero mi ingannava,lo mettevo a massa,ma andava sulla bobina.Grazie adesso va a alla grande.non mi resta che trovare il modo di incassarlo nel cruscotto.
- Nome: vincenzo
mi raccomando non bucare nulla
