Problema sicura porta
Inviato: 06.05.2013, 22:16
da Mik9273
Salve, sono nuovo del forum, e ho una 500 L del '69. Ho un piccolo problema, come da titolo, cioè che sono andato a toccare e ruotare di poco pensando di stringere la sicura della serratura del passeggero per bloccare le porte dall'interno e, ovviamente, è uscita dalla sua sede sotto della serratura! Chiaramente è un posto impervio e privo di visibilità e sto provando da un po' a cercare di reinserire la sua punta sferica nella sua sede! Magari qualcuno mi può caricare qualche foto della serratura in bella vista (smontata o sulla porta senza pannello) in maniera che possa capire come va dentro? Mi scoccia sinceramente rimuovere tutto il pannello e ho paura di rovinare o rompere qualcosa. Sul web non c'è neanche un video che spieghi come rimuoverlo e non voglio andare a trovare il carrozziere. Spero e prego che a tentativi possa re inserirla!! :( Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto e i consigli ;)
Re: Problema sicura porta
Inviato: 06.05.2013, 22:28
da Cniello
per incastrare il ferretto della sicura , devi per forza aprire il pannello....o magari in parte, per mettere a pressione l'astina della sicura nella mollettina bianca che e' attaccata alla serratura (sperando che sia buona) :?
Inviato: 06.05.2013, 22:40
da Mik9273
Allora mi sa che toccherà smontare.. :( magari approfitto di ungere un po' l'alzavetro e la serratura.. ho il terrore di rompere o rovinare il pannello.. Mi son già fatto un'idea con le guide in rete come fare per tirarlo fuori, ma pensavo alla maniglia apriporta.. se lo sfilo verso dietro come faccio con quella? O non devo sfilarlo dalle guide e solo farlo uscire da sopra come ho visto da un'altra parte...
Inviato: 06.05.2013, 22:46
da Cniello
il pannello se lo archi al centro , esce da solo dai binari e poi tieni aperta la maniglia apriporta e la fai uscire dal buco andando col pannello in avanti (per la L ) :? comunque ci dovrebbe essere una guida :sad:
Inviato: 06.05.2013, 22:50
da Mik9273
ah ecco allora tutto torna e sembra anche piuttosto semplice! pregherò e starò attento a non fare danni! Comunque si vede che la sicura era già messa dentro male e stava per uscire.. l'ho toccata appena.. Grazie comunque delle dritte! Se qualcuno comunque ha qualche foto/video lo ringrazio :P
Inviato: 06.05.2013, 22:59
da Teo95
questa è l'unica foto che sono riuscito a trovare,spero ti sia di aiuto
Inviato: 06.05.2013, 23:09
da Cniello
e' una porta della F :roll: comunque la serratura e' lei :?
Inviato: 06.05.2013, 23:12
da Mik9273
Si grazie.. Almeno si capisce che l'astina è orientata verso l'interno.. Proverò ancora un po' e poi eventualmente provvederò col "suicidio" dello smontaggio :P
Inviato: 06.05.2013, 23:35
da Teo95
mi dispiace,ma sul web non ci sono altre foto :sad:
Inviato: 07.05.2013, 13:05
da Mik9273
Già provveduto allo smontaggio.. hanno ragione che è più difficile a spiegarsi che a farsi! Grazie comunque, combinato :?
