Canne e pistoni
Enzo
Nome: enzo
Canne e pistoni
Messaggio da Enzo »
Salve ragazzi ho un problema,ho comprato in rete questa seria di canne e pistoni per il 2000 che sto rifacendo pero' una di queste e' verde quindi maggiorata di 0,01 mm.
Posso montarla senza problemi?
Enzo
Nome: enzo
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Enzo »
Questo e' quello che dice il manuale
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Ghepcar »
...certo, se fossero stati tutti uguali...l'importante è mantenere accoppiati la canna e il relativo pistone.
Saluti, Piero
Enzo
Nome: enzo
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Enzo »
Ah menomale,si il pistone e"con la sua canna,,grazie piero
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Teo95 »
non è un problema enorme,una differenza cosi minima non dovresti neanche sentirla
Enzo
Nome: enzo
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Enzo »
Altro problema, possibile che in rettifica non sono in grado di recuperare il monoblocco?
Mi hanno detto di buttarlo
Re: Canne e pistoni
Ti confermo che la verniciatina colorata corrisponde ad una minima differenza che non comporta nulla, però fai attenzione a mantenere ogni canna con il suo pistone.
Monoblocco: certo che se l'ossidazione (che non si vede perfettamente nelle foto) ha intaccato la battuta... :sad:
Io direi questo: forse si potrebbe con l'alesatrice, con lo stesso angolo originale, affondare un po' la parte obliqua, lasciando ovviamente la battuta. E mettere poi degli oring di corda maggiorata. Prova a proporlo alla rettifica :sad:
Enzo
Nome: enzo
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Enzo »
Purtroppo il marcio e' anche intorno ai prigionieri
Re: Canne e pistoni
Allora sei messo male :sad: Posso aggiungerti una cosa: una volta volevo levare quei prigionieri su un monoblocco apparentemente sano per riprendere il piano superiore.
La rettifica mi disse che per esperienza non poteva prendersi responsabilità per lo smontaggio perchè spesso si rompono :sad: . Il fatto di essere per decenni immersi in acqua spesso senza paraflù è micidiale...
Enzo
Nome: enzo
Re: Canne e pistoni
Messaggio da Enzo »
Infatti e' garantito che si spezzano
Torna a “ALFAROMEO”
